Стиралка AEG L747EX конф. код
viram
Сообщение #1 от 11/04/2008 21:41 цитата
После ремонта тестировал стиралку AEG L747EX, PNC 914002537 01, Sn 32820003, в сервисном режиме. Хотел стереть код ошибки, и не заметил, что все байты конфигурационного кода почему-то изменили свое значение на "0". Нажал 2 кнопки для стирания кода ошибки, ну и соответственно конф. код стерся. Этикетки с кодом на модуле нет, видимо где-то потерялась. Вот такая засада. Нужен код на эту модель.
Rain
Rain
Сообщение #2 от 11/04/2008 22:29 цитата
viram, а при включении ошибку то выдает?
ДОБАВЛЕНО 11/04/2008 23:55
viram, пробуй этот, если 93-ю ошибку выдает: A 2 A 7 8 0 8 0 8 0 E 6 9 1 F 2
viram
Сообщение #3 от 11/04/2008 23:55 цитата
Да, 93-ю. Но я помню, что второй или первый байт был "8". Э то наверно не тот код, Но попробую, спасибо. И еще важный момент: там замок стоит обычный, не тот, что с электромагнитом.
Rain
Rain
Сообщение #4 от 12/04/2008 00:10 цитата
viram, на прокорнере нет отдельного файла с конф. кодом, но есть в мануале, дак что делать нечего, попробуй забить этот.
ДОБАВЛЕНО 12/04/2008 01:24
viram, это явно не тот код.
ДОБАВЛЕНО 12/04/2008 01:34
Этот похож?
viram
Сообщение #5 от 12/04/2008 01:13 цитата
Похож, буду завтра пробовать, спасибо.
Rain
Rain
Сообщение #6 от 12/04/2008 10:14 цитата
Оно
viram
Сообщение #7 от 12/04/2008 14:58 цитата
Спасибо, с меня пиво. голливудская улыбка
AEG
