Рифат
Обыкновенный человек
Машинка заливает воду,стирает,сливает воду и при переходе на полоскание выдаёт ошибку 08.Тен клиент менял сам пол года назад,прозвонил целый,на корпус не показывает,двигатель тоже.Всю проводку осмотрел,реле тена поменял на всякий случай.Заземление есть,питается водой от ёмкости установленной на крыше,с водоснобжением не связана.где копать?
ДОБАВЛЕНО 14/07/2008 18:07
датчик уровня тоже подкидывал-бесполезно |
Вероятно, цепи контроля ТЕНа и датчика уровня. |
cybe
grifat, это ошибка по сырости. Необходимо всё просушить |
Рифат
Да я уже и спиртом всё протёр,и феном просушил. |
-kolo-
Подрывай все рылюхи и тщательно промой под ними ацетоном, а также смотри уход от номиналов высокоомных резисторов.
Ошибку бьет сразу или в процессе выполнения программы? |
Рифат
Один раз было сразу после включения в ошибку упала,а сейчас только именно в момент перехода со стирки на полоскание,только воду сольёт.Если я не ошибаюсь перед полосканием она должна отжать бельё.Может что то по цепи мотора влияет? |
23rus
Меняй релюху ТЭНа и будет тебе счастье. Похоже на залепание релюшки. |
Сергей
grifat, попробуй землю от мотора отсоединить, скорее всего там проблема... |
Рифат
Я же писал-реле тена заменил.Двигатель на пробой проверил-меггер бесконечность показывает. |
23rus
А где релюху брал?
С донора?(мертвого)
Я так уже подкалывался? |
Рифат
У меня проблем с новыми реле нет.Их в магазине Электрон полно. |
-kolo-
Проверяй помпу и ее цепи, скорей всего между контактами помпы шьет. |
SergeyNZ
grifat писал: | питается водой от ёмкости установленной на крыше |
Слабое давление может не открыть заливной клапан на полоскание.
grifat писал: | Машинка заливает воду,стирает,сливает воду и при переходе на полоскание выдаёт ошибку 08. |
В какой момент? Или после залива? Слив как подключён? ... |
Рифат
SergeyNZ писал: | Слабое давление может не открыть заливной клапан на полоскание | Что за новости?С каких пор клапан начал открываться под давлением воды?У Индезитов какие то новешества появились в разработках?Ну-ка-ну-ка,поподробнее Машинка успевает только слить и всё.До залива воды дело даже не доходит. |
Credo
Ну раз хозяин менял ТЭН вот его и попробуй поменять, у меня пару раз такое было, глюк именно при переходе со стирки на полоскание именно в этот момент соспротивление изоляции ТЭНа на корпус - 200 ком (проверять мегоометром обычный мульт не берет). |
Рифат
Меггером звонил-бесконечность степи казахстанской показыват.Хотя товарищ один говорит что было у него тоже так-тен показывает что нормальный,даже греет,но ставишь на стиралку-начинает показывать ошибку стиралка,другой ставишь-нормально работает.Будем эксперементировать. |
Сергей
grifat, действительно, ТЭН может только под напряжением пробиватся, попробуй методом исключения - поменяй ТЭН или прогони программу в холодной воде, отсоедини землю от движка и тд. |
mihaele
F 08 может и с модуля идти , редко но бывает смд диоды имеют слабую утечку перехода в обратном направлении Попробуй модуль другой подкинуть и ещё встречалось фильтр радиопомех ошибку эту давал Даже вилку в розетке перевернуть помогало в редких случаях , а в основном всё же тэн |
-kolo-
mihaele, Тен врядли в случае с grifat, , у него сбой после стирки перед полосканием (тен в этот момент не работает),
там вариантов:
1) Помпа,
2) Заливной клапан,
3) Провода с прохудившейся изоляцией,
4) Двигатель (но на это ставки низкие, так, как стирку проходит)
5) Тен - выскочил бы сразу после небольшего нагрева(или стираем в холодной воде) |
рсм сервис мастер
Ребят навсякий случай я заметил что тен начинает пробивать на корпус в момент когда он погружен в воду, стоит воду слить тен перестает пробивать на корпус. С тех пор на предмт пробоя на корпус проверяю исключительно при полном баке воды. Мелочи но имейте в виду(кто незнает) |
