Sanders100
Накрылась дома машинка, не крутится двигатель , остальные функции работают. Где рыть : блок управления ? Там есть транзистор TR2 BT 138 800 G.
От него может зависеть вращение двигателя?
Если у кого есть , схемку киньте блока управления или ссылку на схемку.
Неисправность возникла вероятно из за перегруза .
Обмотки движка не подпалены. На плате блока управления то же никаких явных признаков, механически все цело .
Благодарю. |
сергей151084
В названии темы допишите вид техники модель и неисправность |
Sanders100
надеюсь, мастера знают, что это стиральная машина автомат,
а модель как раз в названии темы |
vikrys
вот схема на АРДО Т80(без Х) |
Мелиор
Sanders100, мастера конечно знают, но откуда такое наплевательское отношение к правилам форума? Пальчиками лень пошевелить что-ли, и исправить заголовок?
vikrys, замечание. Все схемы в личку, а тем более на неправильно оформленную тему! |
Sanders100
Мелиор, sorry, это не наплевательское отношение, а просто не разобрался сразу как поправить тему . А при первоначальном написаниии не посмотрел правильность оформления. Виноват ( .
ДОБАВЛЕНО 31/08/2008 17:37
vikrys, если можно, в личку кинь схему. Вот мыло :
Спасибо. |
Sanders100
нужна схема модуля DMPB2/A (управление двигателем),
кто может помочь ?
Спасибо. |
Sanders100
xarl, исправен, в модуле транзистор неисправен (один точно) , нужно посмотреть, в какой цепи он стоит .
Где бы схему найти. По монтажу долго искать , время жалко . Но может придется именно так . |
cybe
Sanders100, BT138 явно не транзистор. Как узнал, что неисправен? |
Sanders100
cybe, это тиристор , и явно через него идет управление движком. Нашел на сайте его характеристики.
Неисправен - проверил цешником , старый способ
там еще один тиристор стоит 134, еще его проверить надо будет .
Кто поделится схемой модуля управления ? |
cybe
Ну раз так уверен, что симистор неисправен, так поменяй его |
Sanders100
надо еще купить его, т.е. заказать и ждать когда привезут,
и еще не мешало бы его цепи управления проверить, опять схему надо бы. |
cybe
Sanders100, вот тебе цепь управления, идёт с 3 ноги проца |
Sanders100
cybe, благодарю !
ДОБАВЛЕНО 01/09/2008 21:28
cybe, посмотрел модуль, у меня несколько отличается от присланного . С 3-й ноги идет резистор , и еще один симистор стоит TR1 (BT134-600D) |
Snack
Тема с машинкой T80 популярная. Выложите pls схему DPMx в файлообменник (или хотя-бы в личку?)
Советов много, но так напрягает рыться вслепую
У буржуев не допроситься... |
Какая схема интересует тоже напрягает написать? |
virmeshter
Sanders100, BT134-600D и BT 138 800 G это симисторы! Искать их не надо!они есть в продаже!
В место BT 138 800 G можеш ставить ВТВ15 или ВТВ16!
ДОБАВЛЕНО 14/10/2008 23:11
Snack, а че в слепую,фонарик включи А ты сам срисуй и нам раздай а там гляди и в файлообменике выложат!
Sanders100, личку проверь! |
mas-ter
Согласен с Вами, слабое звено в этих модулях симистор (его проще заменить, чем проверять BTB 16 на 600 вольт) и 5W резюки, в 90%поломка только на эти позиции. |
Snack
virmeshter, Надо понимать каждый сам за себя?
mas-ter, читал в сообщениях, что нужно также заменить емкости. Только там не сказано их назначения и где стоят просто обозначение С14 и С16 (ARDO A1000X). В другом сообщении тоже емкость, но в интегрирующей цепочке тахометра (Т80Х). Поэтому и интересуюсь. |
