Diman7293
Собственно проблема- в процессе стирки я решил остановить машинку и догрузить белье, удерживая кнопку вкл\выкл в течении нескольких секунд отключил машинку, догрузил белье и после этого больше машинка не включилась. При включении и выключении сетевой вилки все индикаторы загараются на очень малое время, нажатие вкл\выкл не к чему не приводит. в общем нулевая реакция при нажимании любой кнопки. До поломки было замечено что машинка могла сама переключать вначале стирки дополнительные режимы(загорался то один то другой индикатор, иногда мигал). Подскажите пожалуйста |
23rus
Разбери понель и проверь толкатели кнопок. |
Мелиор
Diman7293, скорее всего залипла одна из кнопок дополнительного режима. Сними панель, как 23rus советует и для начала протри сами кнопки от грязи и отверстия для них в панели |
Diman7293
машинке всего около месяца , кнопки при нажатии отчетливо щелкают, сегодня проверю их и отпишу |
Diman7293
Да, не все индикаторы загораются при включении вилки в розетку, на рисунке показаны только те, которые загораются, это может что-то значить?
FAU2
Diman7293 писал: | машинке всего около месяца , кнопки при нажатии отчетливо щелкают, сегодня проверю их и отпишу |
нынче по гарантии хозяева ремонтируют, при таких расценках на ремонты у мерлони, все мастера в АСЦ передохли. |
23rus
Если машина на гаранти, то нечего там делать. Обращайся в АСЦ, это их забота. У них и диагностическое оборудование для этого должно быть. Постороннее вмешательство может лешить горантии. |
Рифат
Обыкновенный человек
Проц .к большому сожалению.Совсем недавно было также и у меня. |
Diman7293
ждал специалиста и не стал вскрывать машинку, мне сказали что заменят весь электронный блок, распайкой они не занимаются, а сколько примерно стоит такой проц? |
Diman7293, меняется модуль. |
SergeyNZ
xarl писал: | Diman7293, меняется модуль. |
Прошивку перепаять,надеюсь, справишься. Либо придётся зашивать при покупке! |
Diman7293
SergeyNZ, я так понимаю надо купить проц и его прошить под машинку, так? |
FAU2
Зачем морочите голову человеку? По гарантии поменяют все что нужно для работы машины. Когда гарантия кончится тогда сам и мучай прибор,хоть зашейся,если поймешь что и где программировать. |
Diman7293
а для прошивки процов что нужно? я никогда этим не занимался( |
SergeyNZ
Diman7293 писал: | машинке всего около месяца |
Сделай заявку на гарантийный ремонт! Телефоны указаны в сервисном сертификате (гарантийной книжке).
Не ковыряй сам, если не знаешь. Иначе действительно могут снять с гарантии.
Diman7293 писал: | а для прошивки процов что нужно? я никогда этим не занимался |
Проц обычно универсален, а прошивается память (микросхема рядом с ним: 8 ног). |
Diman7293
так если накрылся проц, то микруху эту зачем прошивать? или проц тянет за собой и микруху? или может прошивка слетает? |
Diman7293
Господа, все дело было в блоке индикации |
Рифат
повезло |
