СМА AEG LAV. 72720-W вообще не работает [РЕШЕНО]
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 От 04/10/2008 12:07 цитата
Внешне машинка как с конвеера. Нигде не внутри не внешне не царапины ничего. При включении ничего не светится и не мигает. Напряжения все есть что на плте управления что на основной. Была правда окись на одном транзисторе SMD p32 http://monitor.espec.ws/section9/post725461.html#725461 у себя в справочнике я его не нашел. Есть догадка что это полевик, потому что другой такой же звонится как полевик. Я транзистор отпаял и промыл под ним плату и запаял обратно, но это не помогло.
Сообщение #2 От 04/10/2008 19:49 цитата
Spec, такого модуля у меня не было. Точно есть все питания?
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #3 От 04/10/2008 20:49 цитата
100%
На модуль управление отдельная обмотка транса и на самом управлении мостик с выпрямителем и стабилизатором, а на основной плате своя обмотка, выпрямитель и стабилизатор на микросхеме. Единственно что смущает вышеуказанный транзистор, который не звонится согласну найдено мною справке, точнее вообще почти не звонится, но вдругом месте стоит точно такой же и прозванивается так же. Разве что с понедельника просто поменяю на биполярный согласно ПДФ-у, а тот приберегу. Как говорится буду методом научного втыка пробовать, выбора другого нет.
Сообщение #4 От 04/10/2008 21:00 цитата
Spec, покажи модуль со стороны деталей? Думаю дело не в транзисторе-слишком глубоко. Тыком не люблю, стараюсь вычислить.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 От 04/10/2008 21:29 цитата
Spec писал:
По моему, что ты ошибаешься. Ещё никогда не встречал полевиков в модулях С\М в СМД исполнении.
Spec писал:
Может это DIGITAL TRANSISTOR ?
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #6 От 06/10/2008 11:25 цитата
regis2, все может быть и все когдато случается впервые. Мне приходилось встречать полевики, правда мощные, в управлении двигателя.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #7 От 06/10/2008 22:34 цитата
В управлении двигателя (правда только трёхфазного) полевики мне попадались только у LG и Merloni, а у немцев ( Сименс\ Бош) применялись биполярные транзисторы с изолированным затвором IGBT(а это уже совсем другой элемент). Ну, чтобы полевик в модуле, да ещё в СМД исполнении - никогда. А вот DIGITAL TRANSISTOR немцы ООчень любят ставить. Но, как правило, они применяються в схемах управления, поэтому, думаю, что данный элемент в данном случае - не причем.
paulk
paulk
Сообщение #8 От 07/10/2008 00:02 цитата
Проверь переключатель программ.Транзистор ,помоему в этой цепи.
У меня в одной похожей СМА было замыкание в шлейфе, в другой переключатель (сделан погано).Если недопустимый код ничего светиться не будет.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #9 От 08/10/2008 00:52 цитата
paulk, это самая светлая мысль, только как бы его всетаки проверить?
paulk
paulk
Сообщение #10 От 08/10/2008 22:51 цитата
В принципе это несложно: 1.Сними с машины обе платы ,шлейф между ними,переключатель.
2.Собери на столе. К основному блоку подключи сеть и насос(на одном разъеме).Все остальное необязательно.
На 72600 переключатель тупо выдает номер позиции в двоичном коде(по часовой стрелке).
На разъеме основного блока первые два -питание, 3-земля,с 7-11 код. 11- 1,10-2,9-4,8-8,7-16.
На прямую они не соединяются(через диоды).Смотри по напряжению. если ничего не меняется при повороте ручке см.ТS16 на плате управления (оттуда идет строб).
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #11 От 16/10/2008 17:42 цитата
Все получилось намного проще. Раньше я бы больше доверял интуции чем Интернету и поменял бы тот транзистор, но привезли другую такую же машинку я проверил тразистор и потсавил 6Ср. Все заработало. Тему можно считать закрытой. Вся причина из за окиси, которую трудно было даже заметить. Всем спасибо.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #12 От 17/10/2008 15:14 цитата
Пришлось снова поднять тему. Не захотела машинка дружить с первым попавшимся тарнзистором. Подскажите чем можна заменить, потому, как согласно даташит должен быть PNP транзистор но на рабочей плате он звонится как NPN да и NPN [6Ср] вобще не работал бы если бы нужен был PNP. сумашествие
Хочу еще добавить, что обычный транзистор цифровым тэстэром звонится с сопротивлением 500-600 Ом, а этот между базой и эмитером вписывается в нормы а вот между базой и коллектором показывает немного больше 800 Ом в рабочем сосотоянии. Похоже как у составного транзистора. Может нужен с большим коэфициентом усилиления?
Сообщение #13 От 17/10/2008 15:35 цитата
Не уверен, но может это?
  BSP320.pdf  82.02 КБ  Скачано: 516 раз(а)
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #14 От 17/10/2008 22:04 цитата
Увы, не то.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #15 От 17/10/2008 22:25 цитата
Spec, 6C BC817-40 BC337-40
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #16 От 18/10/2008 00:15 цитата
virmeshter, спасибо, я знаю. Меня сейчас интересует р32, а 6Ср я устанавливал вместо его.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #17 От 06/11/2008 14:44 цитата
Мужики, с транзистором я проблему решил (p32 PDTC143XT Phi N SOT23 npn dtr 4k7+10k). Машинку при клиенту проверил и отдал, но она ко мне вернулась. Включил хазяин у себя машинку, а она дверь не открывает. Все работает, воду набирает, сливает, но дверь открыть не хочет. Вручную монетой - без проблем. Пробовал подставлять другой замок - без изменений. Помогите войти в сервисный (тэстовый) режим.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #18 От 06/11/2008 19:01 цитата
Spec, а что там за замок? Случайно не как на некоторых Баукнехтах с ма-а-аленьким пресостатиком?
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #19 От 06/11/2008 19:09 цитата
Пол дня сегодня над машинкой ползал и бегал и в сети просидел, но всетаки добил. Проблема решилась методом замены датчика уровня. До него я дошел, когда поменял плату а результат остался. Машинка думала, в ней есть воды (но не столько как для стирки) и дверь не открывала. Теперь хочеться поблагодарить всех за помощи и написать золотые слова:
МАШИНКА РАБОТАЕТ, тему можно считать закрытой.
тю
тю
Сообщение #20 От 06/11/2008 19:21 цитата
Spec, браво! классно!
