nisa
zanussi zwf826 всё время сливает воду. При сервисном тесте мигает три раза индикатор "конец стирки" и сливает воду. |
niksergej
nisa писал: |
..... При сервисном тесте мигает три раза индикатор "конец стирки" и сливает воду. |
СТАРТ/ПАУЗА сколько раз мигает? |
Рифат
Обыкновенный человек
nisa вроде как бывалый,а тему как положено не оформил.Вид техники укажи в названии темы. |
nisa
СТАРТ/ПАУЗА не мигает ине горит. |
23rus
Если ошибка из "30" серии , то какието проблемы с электронным датчиком уровня. Хотя в сервисе должна показать полный код ошибки. |
nisa
там механический. проверял проблем с ним нет |
Рифат
Трубки прессостата чистые?тен прозванивал?напряжение в норме?Что проверял то хоть напиши. |
nisa
всё проверял, всё в норме |
nisa, значит машина работает? |
nisa
xarl писал: | nisa, значит машина работает? |
если би работала то я б сюда не обращался |
Мелиор
Сказка про белого бычка...
nisa, давай с начала. Включаешь машинку, выбираешь программу нажимаешь кнопку старт а она...
Что делает? Набирает и сливает? Или просто сливает пока не выключишь или стирает, а когда доходит до слива сливает не прекращая? Что значит "все время" ? |
Цитата: | всё проверял, всё в норме |
Цитата: | если би работала то я б сюда не обращался |
nisa
хорошо, давайте сначала. Включяю машинку, на любой программе включяется индикатор полоскание и включяется слив. Вхожу в сервисный тест, на любом шаге сервисного теста через 5 секунд включяется индикатор окончание стирки и мигает три раза и также включяется слив. В конце выдаёт Е35 ошибку, но воды нет и пресостат в норме. |
niksergej
E35 Water overflow (flooding) Е35 — уровень воды в баке выше допустимого — в процессе залива воды был достигнут уровень перелива
Water fill solenoid faulty; leakage from pressure switch
hydraulic circuit; pressure switch faulty; wiring faulty; PCB
faulty.
Сбрось ошибку. |
TDA72
nisa, а чего не написал , что модуль менял ? |
