r-yura
Помогите в таком вопросе
машинка AEG L 14710 VIT на программе после залива воды происходит слив и окончание программы.Подскажите как посмотреть код ошибки и в чем может быть проблема.
Заранее багодарен за ответ. |
Алесей
r-yura, Сначала проверь прессостаты. Трубки к ним камеры а уж потом будем про ошибки говорить |
r-yura
Присостаты в норме.Трубки тоже, камеры без видемых повреждений.
После залива воды машинка переходит на отжим, сливает воду и конец цикла.
При этом никакой ошибки на дисплеее не выдает. Как посмотреть сервисный код?
Заранее благодарен за ответ. |
Мелиор
r-yura, после залива воды, что происходит с барабаном? Не крутится или наоборот начинает крутится с большой скоростью? и в том и в другом случае проверь таходатчик |
r-yura
После залива воды барабан не крутится совсем, таходатчик в норме.
Есть проблемы с электричеством: скочки напряжения. Може ли быть в этом причина? |
r-yura, ну информацию прям по крохам выжимают. "Скочки" напряжения могут быть разные. Какие изменения , числа? |
r-yura
Скачки 200-230В бывают но неочень часто.
Записывает ли эта машинка в память ошибки и как их можно сбросить?
Заранее извените если даю мало информации так как неисправность слишком непонятная. |
