стиралка ariston avtl 109 збой перед отжимом
inzhur
Сообщение #1 От 20/01/2009 19:50 цитата
начало стирки как положено, в соответствии с выбраным режимом - вода набирается, греется, барабан крутится(в обе стороны), по окончанию первого этапа стирки(с порошком) вода сливается и при переходе скорости вращения барабана(для отжима мыльной воды) на повышенную программа срывается. барабан останавливается как попало(обычно люком вверх подмигивание ), слив продолжает работать(с постоянным усердием), моргает первая кнопка сверху(с футболкой) и быстро моргает ключик(питание) слив работает минут 5 потом перестаёт, кнопки продолжают моргать. при виборе программы "отжим" секунд 10 ждёт и аналогично - слив + мигание
подскажите хммм...
unix_alex
Сообщение #2 От 20/01/2009 22:09 цитата
улыбка Все ответы -после правильно оформленной темы
alexandr87
Сообщение #3 От 21/01/2009 10:18 цитата
inzhur писал:
обычно он наверное как то по особенному останавливается подмигивание
Dima700926
Dima700926
Сообщение #4 От 21/01/2009 13:23 цитата
Это вроде, вертикалка. Наверное, с позиционированием. Непонятно что-где уже мерял хозяин темы.
inzhur
Сообщение #5 От 21/01/2009 17:17 цитата
Dima700926 писал:
да вертикалка
собсно не знаю чё тут мерять, основные узлы вроде функционируют, а мерять фсё безтолку(было-бы хотяб с чем сравнивать намерянное)
Сообщение #6 От 21/01/2009 17:30 цитата
inzhur, мастера надо вызвать.
Vik77
Vik77
Сообщение #7 От 21/01/2009 20:18 цитата
inzhur писал:
А глаза по выше поднять не судьба или мы отгадывать должны.Ну если лень вот http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html а лучше вызвать мастера
inzhur
Сообщение #8 От 22/01/2009 11:25 цитата
Vik77 писал:
как я понял F-17, но описание этой ошибки, в данном случае, не соответствует действительности.
может скажите сколько денег мастеру готовить улыбка
Сообщение #9 От 22/01/2009 12:20 цитата
inzhur, а позвонить и узнать разве нельзя? В разных регионах разные цены, а профиль не заполнен...
inzhur
Сообщение #10 От 22/01/2009 20:42 цитата
xarl писал:
позвонить то можно, тока ответ на "скока стоит починить стиралку?" будет еще более содержательным чем ответы в данной теме подмигивание
хочу знать сколько стоит предположительно неисправный узел, без стоимости работы мастера
про профиль сразу не подумал, а теперь уже не актуально, возможно я здесь и не самый лишний но форум для меня явно таковым является, по теме ноль, а остальное даже не улыбает, или подобное общение приносит ответившим истинное удовольствие?
wolf50
wolf50
Сообщение #11 От 22/01/2009 21:52 цитата
inzhur писал:
inzhur писал:
inzhur писал:
как я понял F-17
inzhur писал:
inzhur, делая по 5-10 стиралок в день иногда хочется истинных удовольствий улыбка
Ну ладно, давй фото морды,с пояснением, как ошибку определил.
Vik77
Vik77
Сообщение #12 От 23/01/2009 08:29 цитата
inzhur писал:
как я понял F-17,
inzhur
Вот поэтому мы предлогаем вызвать мастера.
ошибка F-08
inzhur писал:
key1
Сообщение #13 От 23/01/2009 10:15 цитата
inzhur писал:
А если предполагать можно несколько узлов?
inzhur писал:
На кого обижаемся?
inzhur
Сообщение #14 От 23/01/2009 17:21 цитата
насчет F-17 ошибся, F-08 проверял - нагреватель не в обрыве и датчик уровня в порядке,
что касается мастера, то и самому понятно, только с деньгами на возможно дорогостоящий ремонт сейчас напряг, поэтому пытаюсь разобратся сам
ДОБАВЛЕНО 23/01/2009 18:34
вот так это выглядит, маленький индикатор(с ключиком) моргает быстро
virmeshter
virmeshter
Сообщение #15 От 23/01/2009 21:19 цитата
inzhur писал:
то что не в обрыве еще ничего не значит,он может на масу бить.Просуши плату феном а если не поможет меняй тэн или наоборот сперва тэн а после суши(не вёсла а плату) как тебе удобней будет гы-гы
ДОБАВЛЕНО 23/01/2009 20:28
хотя inzhur, сушить плату феном тоже нужно уметь,надо направлять струю горячего воздуха в определенное место на плате,а это уже секрет смех позвать мастера всеже стоит иначе может все обернутся еще дороже подмигивание
inzhur
Сообщение #16 От 24/01/2009 00:40 цитата
хочу уточнить - то что ошибка появляется только при переходе на первый промежуточный отжим (до этого работает исправно) как-то влияет на виводы
virmeshter
virmeshter
Сообщение #17 От 24/01/2009 00:53 цитата
inzhur, никак!
crush
crush
Сообщение #18 От 24/01/2009 00:57 цитата
inzhur писал:
Ты же говорил
ДОБАВЛЕНО 24/01/2009 01:58
inzhur писал:
хммм...
inzhur
Сообщение #19 От 24/01/2009 13:11 цитата
Заработало улыбка
ато мастера да мастера подмигивание
спасибо за помощь классно!
wolf50
wolf50
Сообщение #20 От 24/01/2009 13:32 цитата
inzhur,ты уж расскажи,что сделал,не просто ведь так,мы советы даем недовольство, огорчение
