СМА INDESIT WISL62 не включается, индикация не сбрасывается
Voova
Сообщение #1 От 26/01/2009 21:03 цитата
СМА INDESIT WISL62 не включается, индикация не сбрасывается горит горизонтальная линейка и инд.отжима в вертикальной линейке. Дверь блокируется.При включении всегда горят одни и те же инд.S/N 512150386 cod 24353370900, на прошивке не читается.Думаю прошивка слетела. Помогите прошивкой.Выкладываю "свою" прошивку:
хммм...
  WISL62 26.01.09 плох.rar  2.29 КБ  Скачано: 455 раз(а)
sanchara
Сообщение #2 От 26/01/2009 21:56 цитата
На поставь мою.
  WISL62CSI_28353370000_851129.rar  2.17 КБ  Скачано: 594 раз(а)
wolf50
wolf50
Сообщение #3 От 26/01/2009 22:14 цитата
Voova, меняй плату индикации.
Voova
Сообщение #4 От 26/01/2009 23:23 цитата
sanchara, Благодарю за прошивку, похоже, что она отличается только переменными. но обновил, а вдруг - получиться?Увидел в В30 модель машинки, а номера не нашел.
равнодушие
wolf50, в плате индикации тоже ведь. наверняка, имеется микросхема с памятью которая тоже слетает?
Постараюсь всё завтра проверить.
wolf50
wolf50
Сообщение #5 От 27/01/2009 08:17 цитата
Voova писал:
да есть,такая большая-процессор называется.Найди донора и поменяй улыбка
sanchara
Сообщение #6 От 27/01/2009 13:58 цитата
Voova писал:
равнодушие
1. Просто возьми и прошей моей прошивкой. Не надо не какие переменные менять.На эту модель моя подходит.
2. На этом модуле индекации нет ПЗУ!
Voova
Сообщение #7 От 27/01/2009 14:21 цитата
sanchara, твою прошивку залил.И про ПЗУ в индикации понял.
wolf50, спасибо за разъяснения - теперь и искать не надо. недовольство, огорчение
29.01.09.Всё осталось как и было до замены прошивки. Буду заказывать плату индикации.
