Gena129
Аристон ALS 129X СМА 1999 года выпуска.
1. включил, защелкнулся замок
2. набор воды прошел примерно за 30 сек, я ее вижу в окне
3. сразу начинает сливать и диск выбора програм начинает вращение, всю воду сливает, диск не сотанавливается. Все это на любой программе.
4. Индикатора всего два. Индикатор замка горит. Индикатор сеть мигает 3 раза (трудно точно сосчитать, т.к. все три происходят за интервал менее чем 0,5-1 сек). Потом пауза 2 сек.-примерно.
Если я ставлю программу дальше на слив и на полный отжим, то все проходит хорошо до конца программы. |
Gena129, а как же это?
Спасибо, последую вашим рекомендациям |
Gena129
xarl,
А был уже следующий ответ:
Gena129,
F03: Датчик температуры замкнут/в обрыве.
1. Проверить контакты разъема CAN на электронном модуле.
2. Проверить провода датчика температуры.
3. Проверить целостность проводов от датчика до разъема.
4. Заменить датчик или модуль.
Но в любом случае советую обратится к мастеру. |
Gena129, я это и читал. Только не видно, что последовал. |
Gena129
Скажите,
1. На каком рисунке датчик температуры.
2. Почему на 1 рис. так выкручен болт отмеченный стрелкой, может от вибрации?
wolf50
Цитата: | Скажите,
1. На каком рисунке датчик температуры. |
Gena129, это вопрос к тебе,как ответишь такие и советы будут
ДОБАВЛЕНО 04/02/2009 10:00
ну надо же,хотя бы иногда головой думать. |
Gena129, "болт" не успел покрутить? |
Gena129
1. Считаю, что датчик температуры на втором рисунке - верхний круглый с 2-мя контактами.
2. Болт с 1-го рисунка отмеченный белой стрелкой - не крутил.
Все провода проверил аккуратно, изменений нет.
После залива воды ч\з 5 сек. идет слив и мигает 3 раза быстро за 0,5 сек. - затем перерыв 1-2 сек - опять мигает 3 раза за 0,5 сек и т.д. при этом вращает диск выбора програм. |
Рифат
Обыкновенный человек
Gena129, Ну замерь сопротивление датчика теперь.А фотку винта поближе сделай.Он что разве краской там не обмазан? |
Gena129
1. Замерить сопротивление смогу только вечером, СМА дома
2. Как крепится этот датчик, мое мнение, его надо выше поднять и за край корпуса зацепить? От вибрации ведь он болтается. На фото краски-пломбы нет.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2009 12:41
Крупным планом
Рифат
Gena129, на фотке видишь отверстия на корпусе стиралки-4 штуки?Вот там сам и определись,как его вставить. Винт не трогай вообще,он что от руки что ли крутится у тебя? |
Gena129
С отверстиями определюсь - спасибо, А что за датчик, за что отвечает?
Винт действительно можно крутить пальцами - положение не менял, но пробовал. |
Сергей
Gena129, не трогай пресс (датчик уровня воды) он не причем. Замеряй NTC (дачик температуры) , ели в порядке (около 20 кОм) , то меняй модуль вместе с новым чипом памяти или меняй СМА..
И не мучай машинку, себя и окружающих... |
wolf50
Gena129 писал: | От вибрации ведь он болтается. На фото краски-пломбы нет. |
Gena129, что то не нравится мне твой датчик уровня.То что не в краске,и то что руками можно крутить,и вообще,что винт сильно выкручен.От вибрации ведь мог выкрутиться
Сергей писал: | Gena129, не трогай пресс (датчик уровня воды) он не причем |
в твоей проблеме он действительно не причем. |
TDA72
Мне тоже РУ не понравилось , имхо скоро открутится. Вровень дожен быть примерно. |
virmeshter
Gena129 писал: |
Так может не три раза мигает а всего один раз,тобишь это не 3-я ошибка а 1-я?????
Gena129ты нас путаешь!
F01: Цепь семистора в коротком замыкании.
1. Проверить контакты подключения электронного модуля.
2. Проверить контакты и наличие воды.
3. Проверить подключение двигателя на предмет механических повреждений проводов.
4. Заменить электронный модуль
Отдай машинку мастерам и не пудри себе да и нам голову! |
Gena129
Хочу сказать спасибо всем, что советуете в нужном направлении.
Вот хочу показать сколько воды набирается в барабан (машинка узкая барабан большого диаметра, до уровня стекла не доходит вода)
ДОБАВЛЕНО 05/02/2009 11:53
Сергей,
Проверил сопротивление датчика температуры, тестер показал 28 кОм.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2009 11:58
Датчик уровня воды подвесил вот так.
virmeshter
virmeshter писал: |
Gena129 ну так что?оставь свою воду,пресостат и датчик температуры в покое,копай цепи движка!Если не знаешь где и как,то повторюсь-ЗДАЙ В СЕРВИС и не мучай машинку,если хочешь чтоб она стирала! |
Олег из Киева
Сергей писал: | Замеряй NTC (дачик температуры) , ели в порядке (около 20 кОм) , то меняй модуль вместе с новым чипом памяти или меняй СМА.. |
Парни, ищу неисправность своей (такой же) машинки. Сопротивление самого датчика 20 кОм. Но стОит подключить к нему провода - сопротивление падает до 8 кОм. Это означает: модуль под замену? |
Олег из Киева, садись на телефон... |
