koluhok
03 S/N: 20055106405 - 010980034 - 04 модуль - 01 серии minisel
800 об. До меня уже были мастера,машинка простояла сломаной
несколько лет.Искал поиском на форуме решения не нашел. На модуле подгорели контакты разьема идущие на движок,пропаял,
толку - 0.Управление на симистор движка приходит (неоспаримо)
Более того заметил,что при разьединении и соединении разьема
двигателя на плате управления.Двигатель гдето на 1 секунду
срывается с места.Релюшки точно не при чем.Ктото на форуме
уже писал,что это классическая неисправность,решается заменой
модуля поздней версии - 4,движка(плохого качества),понижением
напряжения до 180в.,чисткой коллектора,натяжением ремня.Все
это считаю ерундой. |
SergeyNZ
соискатель
koluhok, не пойму вы жалуетесь или хвастаетесь ? |
Рифат
Обыкновенный человек
koluhok, это не программа "Что?Где ?Когда?" Игры здесь не прокатывают.Сказал "А"-читай и весь алфавит............ |
koluhok
Уважаемый SergeyNZ ,здесь вы ошибаетесь,самоделкиным я лично
никогда не был. |
cybe
koluhok писал: | Если серьезно - конечно хвастаюсь (это мой грех - гордыня), но я хочу избавится от него. |
Ошибся адресом, здесь грехи не отпускают |
koluhok
grifat писал: | koluhok, это не программа "Что?Где ?Когда?" Игры здесь не прокатывают.Сказал "А"-читай и весь алфавит............ |
почему? |
allfat
Добрый дядя
koluhok писал: | Я нашел другой более простой выход - ввел
в схему двигателя один копеечный электронный элемент,кто
отгадает какой? |
Раз уж задаешь вопрос,то формулируй его технически грамотно.У меня встречный вопрос:схема двигателя-что вы имеете ввиду?Изменили направление обмоток?
У меня сложилось мнение,что данное решение вам кто то подсказал,или найдено в интернете.Судя по вашим постам,об электронике у вас поверхностное представление,а по ремонту модулей-лишь то,что прочитано на форумах.В принципе это правильно,ведь умение систематизировать много информации,и найти то что нужно для вас,делает вам честь.Многим это не дано,и поэтому и появляются темы-"Помогите !!!"
Теперь по существу:Раз уж вы начитались по форумам о проблеме модулей Ardo.то ответьте,что лежит в основе данной неисправности?Для чего рекомендуют менять модуля на более свежую версию?
Мои вопросы только для того,что бы сбить спесь с начинающего мастера.У вас все впереди,только не надо останавливаться.И все же я попрошу ответить на мои вопросы.Думаю это будет интересней,чем разгадывать ваш ребус.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2009 09:34
Кстати,посмотрел ваш сайт.Оказывается все не так просто!И все же вопрос в силе.Только с типовой неисправностью вы не угадали.Основная неисправность,при которой давались советы,которые вы привели в первом посте-это не выход машинки на отжим.Не вращается двигатель вообще-это немного другая история. |
[quote="allfat"]Основная неисправность,при которой давались советы,которые вы привели в первом посте-это не выход машинки на отжим.Не вращается двигатель вообще-это немного другая история.[/quote
Совершенно верно. В этом суть, а не в разгадывании загадки. |
koluhok
allfat, Буду краток,про косяк модулей ARDO, LG старых версий,с неправельным дисбалансом обсуждать я думаю
никому не интересно.Раскажу конкретно про свой случай.С таким дефектом машинка,мне уже попадалась раньше,
И я ее не смог сделать,начал искать на форумах,конечно идея с заменой модуля,мне не приемлема - живу в провинции
г.Тамбов.Поэтому в голове рождались идеи на этот счет.А когда мне буквально 3 дня назад, позвонила одна женщина,
и предложила забрать безплатно сломаную машинку |
crush
koluhok, если не секрет,что навело на мысль установки конденсатора на коллекторный движок?Ведь не просто ж с потолка-дай,думаю поставлю?
И сказал,что "в первую очередь".И чем определяется номинал конденсатора? |
koluhok
Не конденсатора а радиатора. |
koluhok
Не нашел как отметить тему решенной? |
Мелиор
koluhok, на первом своем посте кликаешь "изменить". И в названии дописываешь "Решено" |
Рифат
koluhok, совсем недавно,не помню конечно на каком форуме читал всё слово в слово,как ты и писал.Это ты там тоже "дилился опытом",просто автора той темы не помню,хоть убей....... |
