NUKe_8
Подскажите, Не включается стиралка совсем
индикация не горит,хотя питание на модуль доходит.
на трансформаторе тоже есть напряжение и с микросхемы по выходу есть 5В и 12В.
ДОБАВЛЕНО 03/05/2009 20:25
sn: 859364184050
340646008160 |
kse33
| проверь клапан подача воды, помпу и двигатель. сразу в модуль не лезь, если нет явно выгоревших элементов(убедился на себе). всегда думаеш что проблема более сложная, но в итоге решается всё гораздо проще. неисправности у стиральных машин в основном возникают из-за сырости и скачков напряжения в сети, и выходят из сторя те узлы, которые больше всего нагружены в процессе стирки и чаще работают. |
NUKe_8
Все проверил первым делом - все работает.
есть у когото соображения по поводу таких ситуаций? |
Мелиор
| NUKe_8, осталось проверить УБЛ |
NUKe_8
некрас
Сделанный в СССР
| kse33, я смотрю ты из клиента перешёл в эксперты. |
regiss
| kse33 писал: | | проверь клапан подача воды, помпу и двигатель. сразу в модуль не лезь, если нет явно выгоревших элементов(убедился на себе). всегда думаеш что проблема более сложная, но в итоге решается всё гораздо проще. неисправности у стиральных машин в основном возникают из-за сырости и скачков напряжения в сети, и выходят из сторя те узлы, которые больше всего нагружены в процессе стирки и чаще работают. |
Прямо как поп в церкви
И всё мимо цели........ |
Мелиор
| NUKe_8 писал: | | УБЛ - извиняюсь, что? | Устройство блокировки люка... А я думал...  |
NUKe_8
а вот блок барабана не смотрел ((
я его не нашел! подскажите где он???
со стороны шкива нету.... или я просмотрел? |
regiss
| NUKe_8 писал: | а вот блок барабана не смотрел ((
Чую, начинаеться новый комедийный сериал...  |
NUKe_8
нечо смешного
я на полном серьезе! Очень нужна помощь людей знающих вирпула.А я с ними не сталкивался все, что смог проверил. Убл(такого, например как у аристонов или элеклролюксов) я не видел в этой машинке. |
regiss
| NUKe_8 писал: | | Убл(такого, например как у аристонов или элеклролюксов) я не видел в этой машинке. |
NUKe_8
форум умер? нормальных мастеров нет?
regiss
| NUKe_8 писал: | | нормальных мастеров нет? |
Нормальных - точно, нет !
Одни клиенты....... и те, НЕ НОРМАЛЬНЫЕ...... |
mehanic
NUKe_8
Плохо
все еще жду дельных советов
ДОБАВЛЕНО 03/05/2009 22:12
lex.ck, из киева. |
regiss
| NUKe_8 писал: | | все еще жду дельных советов |
Там модуль DOMINO (если я не ошибаюсь), очень актуальная модель на данный момент. "Нормальные" мастера прямо горят желанием, на весь инет, человеку, не знающему, что такое УБЛ, давать советы.........
Оптимист  |
NUKe_8
Если человек не сразу въехал в шифровку - это еще не значит, что он нечо не знает.
если имелся в виду замок блокировки - Да. он работает.
ДОБАВЛЕНО 03/05/2009 22:25
regis2, ""Там модуль DOMINO (если я не ошибаюсь)..."" - а хз.
я с вирпулами не встречался маркировки модулей незнаю |
mehanic
| NUKe_8,Так ты мастер?Только честно!!! |
NUKe_8
да. но сервис(в котором я работаю) не занимается ремонтом вирпулов
сц Крокус |
