evgen25rus
Подскажите, как узнать что прошивка не работает или работает без установки чипа на модуль и где прочитать ошибку в прошивке.
Модуль у меня абсолютно новый, предыдущие прошивки не подошли именно к модулю, потому что остальным запчастям всеравно какая прошивка. модуль номер 215009316.00 S/N 130069 ED 0 MASK 2.22 |
cybe
allfat
Добрый дядя
evgen25rus, пиши продуктовый и серийный номер с шильдика СМА.С модуля списывать ничего не надо.
Для работы с прошивками есть программы.Только не спрашивай где их взять,все равно пошлют....в АСЦ |
evgen25rus
Да я рябята уже два раза написал, что на шильдике нет никаких номеров, кроме модели стиральной машины AT 84 EX, если бы был номер уже давно бы выложил, а про ошибку я спростил, чтобы знать записывается ли в память машинки ошибки при работе или последняя ошибка хотябы и где её прочесть. |
allfat
Добрый дядя
evgen25rus, вот тебе твоя прошивка.Если не заработает-я не виноват
В память записывается вся статистика по программам и так же ошибкам. |
Vik77
evgen25rus писал: | Да я рябята уже два раза написал, что на шильдике нет никаких номеров, кроме модели стиральной машины |
evgen25rus, А ты декоративную панель в низу открой, и будет тебе счастье. |
evgen25rus
cybe
evgen25rus, это то же, что я давал. Лучше расскажи, что с машинкой происходит при вкл.
PS Уверен, что только замок моргает |
evgen25rus
Вобщем когда я её вскрыл, модуль был горелый в районе штекера и выше. Штекер идет на клапана воды. Штекер на левом клапане оказался горелым, видимо попал порошок на штекер клапана, так как видно потеки и коротнуло. Поменял клапана, штекера на всякий случай, а при запуске вылазит ошибка F03 - термодатчик, EEPROM.
Возможные причины:
¤ Обрыв или к.з. в цепи термодатчика.
¤ Неверно прошита память (попутаны байты)
¤ Нет связи между процессором и памятью.
¤ Обвеска памяти на плате не соответствует производителю микросхемы памяти. |
cybe
evgen25rus, модуль в мусор |
evgen25rus
Да он уже давно там, новый не хочет работать с этой машинкой. |
cybe
А у кого F03 с бедой по клапанам? Опиши работу нового модуля |
evgen25rus
cybe писал: | А у кого F03 с бедой по клапанам? Опиши работу нового модуля |
Устанавливаю модуль с прошивкой, включаю на любую программу и тут же вылазит ошибка F03. Датчик температуры проверил, исправен. |
cybe
allfat
Добрый дядя
evgen25rus, тогда колись:где модуль брал?по какому коду заказывал? |
evgen25rus
Вот посмотри фото
ДОБАВЛЕНО 12/09/2009 14:48
Вот с коробкой и кодом
allfat
Добрый дядя
evgen25rus, еще раз спрошу:какой код модуля? |
evgen25rus
номер модуля 093153 MODULE RESINATE(LESS EPROM) SW 2.01зам077471, 076708, 84331 |
allfat
Добрый дядя
evgen25rus, а ты вообще,знаешь,какой там должен стоять модуль? |
evgen25rus
Что ты этим вопросом имешь в ввиду? Можно поконкретнее. |
