Илшат
Доброго всем времени суток!!
Модуль после прогарания наскольких дорожек, элементов не отзывался никак.
Восстановил питание показывает ошибку F12 копал дальше проверили ПЗУ прошивка в порядке. Есть большое подозрение на к.з. в какой-то низкой цепи но не могу найти Нужна помощь в виде схемы, сколько схем ни смотрел ни где нет на данную модель с процессором 6433692B49HV. Управление трехфазным движком на IGBT транзисторах. Если нет полной схемы хотябы часть где нарисованы транзисторы IGBT + распиновку процессора.
Заранее благодарен. |
vservice
брось затею и вызови мастера.Схему не найдешь. |
Vehfljdbx
Илшат, Сбой мог произойти и в плате индикации,они взаимосвязаны. |
Илшат
Спасибо!!!
Копаю найти не могу ((( схемку бы ? |
юс
Не парься, замени модуль он не дорогой |
cybe
юс, знаю что врёшь, но с чего вдруг такая благотворительность? |
Илшат
Да EVO II обороты отжима 1 200
ДОБАВЛЕНО 12/04/2010 10:09
юс писал: | Не парься, замени модуль он не дорогой |
Спасибо!!! но интерес не в замене, а именно сделать раз уж полез туда с головой |
cybe
Илшат писал: | интерес не в замене, а именно сделать раз уж полез туда с головой |
Пока не видно, что что-то предпринято... Качай даташит на проц и изучай сигналы
А по поводу стоимости модуля юс, вероятно, пошутил |
юс
Мелиор
Сообщение Администрации : | Все цены выкладывать только в личку |
юс
cybe, цену на модуль подтверждаю! |
Тучка
Хозяйка стратосферы
Илшат, Да не найдешь ты схему |
