Dima700926
Со слов клиента - сначала перестала стирать на обычной программе и они начали пользоваться другими программами. Так, по очереди, умерли все программы стирки и она перестала запускаться. Съездил мастер, периферию проверил. Все в норме. УБЛ рабочий. При нажатии кнопки СТАРТ она один раз моргает индикаторами стирки, затем начинает моргать индикатором замка. На УБЛ подается 180в (тестером меряли), но он не срабатывает. На модуле питание в норме, смотрел осликом. Грешу на прошивку. С лейбла переписали: Ariston AVL 80 R p/n 080284440150_51298_405315091. EEPROM - 24C64W6.
Старую считал Поником, в режиме 8 бит, как под даташиту на МС, получилось что-то мало похожее, в режиме 16 бит - более-менее. Как правильно? И поделитесь, плиз, рабочей прошивкой.
AVL80R 8бит.rar 333 Байт Скачано: 549 раз(а)
AVL80R 16бит.rar 1.97 КБ Скачано: 496 раз(а)
NEON
Странные вы товарищи. как же УБЛ может быть исправен, если при подаче напряжения не блокируется? В розетке что смотрели? А УБЛ и от 150 срабатывает. |
Dima700926
NEON, раз пишу исправен, значит исправен. В розетке 230в, при прямом включении УБЛ срабатывает. 180в - измерения цифровым китайским тестером. Потому и пишу, чем меряли. |
телевизор
TDA72
А в розетке китайским тестером мерили ? |
Dima700926
Неужели два разных таскать? Вечером тестер линейщика в розетку ткнул - 1в разницы с симпатичным экземпляром. Показаниям можно верить. |
телевизор
Dima700926 писал: | NEON, раз пишу исправен, значит исправен. В розетке 230в, при прямом включении УБЛ срабатывает. 180в - измерения цифровым китайским тестером. Потому и пишу, чем меряли. |
я полагаю разные методы измерения.
где 180 это когда мастера мерят на разъёме замка без самого замка.
тогда сколько угодно покажет(для простоты скажу очень просто.утечка в симисторе. в реалии это не так.)
в спор не вступаю. |
TDA72
Ну тогда цепь УБЛ надо смотреть. |
Dima700926
Я об этом спрашивал, говорит, при подключенном замке мерял. Может, что-то с симистором или его управлением. Сегодня буду конкретно модуль смотреть. |
телевизор
а может таблетка элементарно не контачит.
возьми на заявку другой замок. |
NEON
Нужно было цепь нагрузить на ту же помпу к примеру и тогда мерять. тогда бы более наглядно было бы.Тогда китаец вольт тридцать показал бы и всё понятно. |
Dima700926
Да и не в УБЛ дело. Из-за него программы стирки не умирали бы одна за другой. Либо проц , либо в органах управления беда порылась. Вот и не знает модуль, что делать.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2010 21:38
Линейщик кроме родного два других исправных замка подцеплял - то же самое. И родной мне притащил. Он рабочий. |
NEON
Нужно было тогда принудительно замок перемкнуть и посмотреть что она скажет.
А так чтобы по очереди программы умирали это что то из области фантастики. |
телевизор
NEON писал: | Нужно было тогда принудительно замок перемкнуть и посмотреть что она скажет.
а вот этого делать не надо.Цитата: | Нужно было тогда принудительно замок перемкнуть и посмотреть что она скажет. |
линейные мастера так и норовят перемкнуть таблетку и отправить 42 ногу проца в аут. |
NEON
телевизор писал: | а вот этого делать не надо. | И почему же это? У меня аквалтис сейчас так маслает и вроде ничего не померло.
телевизор писал: | линейные мастера так и норовят перемкнуть таблетку и отправить 42 ногу проца в аут. |
Сдуру можно многое поломать. |
телевизор
NEON писал: | телевизор писал: | а вот этого делать не надо. | И почему же это? У меня аквалтис сейчас так маслает и вроде ничего не померло.
Цитата: | У меня аквалтис сейчас так маслает и вроде ничего |
ну если для себя лично то можешь и фазу к корпусу подвести. а для клиента нельзя. |
NEON
телевизор писал: | ну если для себя лично то можешь и фазу к корпусу подвести. а для клиента нельзя. | А это то здесь при чём? Методы поиска и локализации неисправности клиента не колышат. Это делается только для себя, для того чтобы быстрее найти где закопана собака и не тратить сутки на ремонт девайса. |
Dima700926
Фантастика или нет - посмотрим. Насколько я помню, при нажатии СТАРТ загораются индикаторы ВКЛ, замок и первой стадии выбранной программы. А там только ВКЛ горит и замок мыргает. Придется отправить парня еще раз - селектор смотреть. |
максим 0203
Dima700926, а при включении в розетку все индикаторы вспыхивают и гаснут? Или сразу горит индикатор "стирка" и замок? |
cybe
Dima700926, а перемычку не пробовал?
ДОБАВЛЕНО 02/06/2010 23:06
телевизор, я, на столе, вообще УБЛ не пользуюсь (если перемычкой, то проц не при делах остаётся. Только контроль вкл. замка). Чем меньше обвеса, тем быстрее определишься в модуле...
PS И ещё имеется всем известная причина мигания замка даже с перемычкой |
