ПММ bosch (SGS55E82EU) Виснет после набора воды(РЕШЕНО)
На страницу 1, 2, 3  След.
Alex_Dr.
Сообщение #1 От 29/07/2010 22:50 цитата
мойка bosh, блок управления siemens EPG54035 Al 3.1.01
набирает воду и затыкается, причём тупо вешается, на индикаторе застывают текущие показания и всё ... выключаю , повторное включение даёт на индикации 0 (ноль) на кнопки времени и половинной загрузки не реагирует, в положении переключателя "RESET" прерывисто мигает, высохших емкостей нет, кварц на проце впорядке, питание проца как положено +5v
подскажите где копать?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 29/07/2010 23:23 цитата
Какой код последней ошибки ?
Так же не мешало бы проверить всю статистику из памяти......
eskander
eskander
Сообщение #3 От 30/07/2010 00:02 цитата
regis2, Так откуда Alex_Dr., узнает, если сперва в тест вогнать надо. А как, это уже вопрос!
Alex_Dr., Чуть не забыл, не ППМ а ПММ.
Alex_Dr.
Сообщение #4 От 30/07/2010 01:22 цитата
на момент ступора sgs55e82eu выпаял 24с04
поправил 08 на FF по адресу 0020
бу завёлся но без самой машины (у клиента железяка стоит)
судить о чём то рано ,
cybe
cybe
Сообщение #5 От 30/07/2010 06:31 цитата
Alex_Dr., внимательно читаем http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html Исправляем
Marko2007
Marko2007
Сообщение #6 От 01/08/2010 14:18 цитата
Посмотри здесь картинки и почисть.
http://forum.iwenzo.de/reparatur-geschirrspueler-f39/abpump-und-zulaufprobleme-bei-bosch-spuelmaschine-t30277.html
http://forum.teamhack.de/hausger%C3%A4teforum/20588-geschirrsp%C3%BCler-bosch-sgs4302-restwasser/
http://forum.teamhack.de/hausger%C3%A4teforum/15057-bosch-sgu46a85-saugt-ruckartig-ein/
Помошник
Сообщение #7 От 02/08/2010 00:15 цитата
Alex_Dr. писал:
Моющий насос запустился? Иногда их подклинивает.
Alex_Dr.
Сообщение #8 От 02/08/2010 00:56 цитата
после установки БУ на место и запуска на ополаскивание машинка деловито начала заполняться водой потом, сбрасывать излишки (клапан перелива срабатывал регулярно) но мыть не начала, выяснил в обрыве пусковая обмотка моющего насоса, потому как обжимка провода на заводе выполнена с браком, неконтакт устранил, но смущает тугое проворачивание якоря мотора, из за прижима крыльчатки насоса толстой силиконовой прокладкой.. Это должно так быть или как? движок дергается при пуске и стопорится. На рабочей обмотке 220 а он ни в какую.
Помошник
Сообщение #9 От 02/08/2010 01:42 цитата
Alex_Dr. писал:
Вращение ротора должно быть свободным. Иногда удается вывести его из стопора с помощью отвертки. Если удается сдернуть его из "клина", то может дальше работать, а может через несколько моек опять клина словить, а может начать течь через эти силиконовые прокладки. Так что при повторном проявлении клина придется менять насос моющий или саму ПММ, так как стоимость насоса О-О-О.
Alex_Dr.
Сообщение #10 От 02/08/2010 20:32 цитата
насос клинило, разобрал нашёл закоксовавшиеся отложения на валу и силиконовой втулке, прочистил, промыл собрал, проверил без бу, заработал, подключил , не запускается насос! а мойка по программе работает и вроде как так и надо... думаю БУ опять ошибок себе нафиксировал пока ПММ с неработающим насосом работала.
ЕСли кому не жалко подскажите процедуру сброса ошибок на этой ПММ, а то не хочется опять всё разбирать пзу в прогер пихать опять прошивать.
Помошник
Сообщение #11 От 03/08/2010 06:27 цитата
Alex_Dr. писал:
Что в твоем понимании "мойка по прогарамме ратает" если моющий насос не запускается!!!!
Alex_Dr.
Сообщение #12 От 03/08/2010 12:44 цитата
набирает воду , потом по срабатыванию датчика верхнего уровня воды сливает лишнее опять набирает ..... и т д таймер при этом щёлкает минуты до завершения операции но дойдя до 1 перестаёт щелкать а слив - набор продолжаются..
Alex_Dr.
Сообщение #13 От 05/08/2010 02:02 цитата
ёщё раз выпаял 24с04 залил прошивку без "ошибок" и агрегат заработал.. как в инструкции написано.
cybe
cybe
Сообщение #14 От 05/08/2010 06:10 цитата
Здесь-то ладно, прокатило...
Alex_Dr. писал:
а оно во как вышло... гы-гы
Alex_Dr. писал:
Alex_Dr., обоснуй свои действия при работе с кодом или от балды пишем? злость
Alex_Dr.
Сообщение #15 От 06/08/2010 00:03 цитата
ну если прошивку смотрели видели 4 строки регулярного кода от 0000Н до 004FH
мною было предположено (почему, это отдельный разговор) что в этих строках таки и пишется текущее состояние машины и её исполнительных
устройств , дальше сами понимаете путём сравнения предыдущего состояния и после некоторого времени эксплуатации, выводим закономерности.... и. т. д.
долго но верно, потому как инфо о том как "ПРАВИЛЬНО" сбросить ошибки БУ мне найти не удалось, может Вы Cybe подскажете?
cybe
cybe
Сообщение #16 От 06/08/2010 06:26 цитата
Alex_Dr. писал:
С этим я согласился, но вот как избавиться от "ошибок" да и зачем, если ПММ выполняет действия после старта
Alex_Dr.
Сообщение #17 От 06/08/2010 21:52 цитата
чтобы мотор заработал, который до этого молчал , на деле выглядело это так ... мотор не работает. а машина какие-то действия выполняет,
выключаю вынимаю епзу прошиваю , ставлю обратно, и мотор запускается.
Marko2007
Marko2007
Сообщение #18 От 07/08/2010 00:21 цитата
Если ты хочешь принудительно запустить мотор,
то сначало налей 3 литра воды вовнутрь,
закрой и включи.Мотор должен работать при наличии воды,а не пены.
Только сначало рекомендую открыть стороны и посмотреть в
поддон на отсутствие воды.
Marko2007
Marko2007
Сообщение #19 От 07/08/2010 15:01 цитата
Через неделю после подключения (подача воды и слив, но обесточена), была обнаружена вода под ПММ. Оказалось что внутри все залито водой. После подключения к электросети стала выдавать ошибку E15 и постоянно включала насос для откачки воды.
После того, как воспользовался советом, полученным на форуме, ошибка прошла. Но видимо осталась проблема с клапаном аквастопа, который напропускал воды.
http://monitor.espec.ws/section7/topic141240.html
regiss
Злой
regiss
Сообщение #20 От 07/08/2010 15:11 цитата
Marko2007, к чему эти твои монологи ????
