crush
Er WP73210\03
FD7312 00234
Не крутит барабан при стирке и полоскании.На отжиме раскручивает как положено.
Первая просьба - если есть схема стиралки,скиньте ,пжлста.
Вторая - поделитесь опытом,как почистить контакты.
Располовинить не получается ,т.к внутри гибкие проводники- перемычки,с одной стороны приварены к подвижным контактам КА,а с другой - к внешним пинам командника.
тю
crush писал: | если есть схема стиралки,
Располовинить не получается |
1-схема не нужна
2-иголкой процарапать(это временно надо менять)
3-распалавиниш выкиниш |
crush
тю, да,иголкой это вариант,ну а если уже и менять,то менять нужно на новый,а стоимость нового - наверняка довольно весомая цифра.Пока еще даже не узнавал |
Yo_Yo
можно смастерить инструмент самому если уж сильно заинтересован стукни в личку
ДОБАВЛЕНО 13 Август 2010, 14:54
можно кстати и располовинить, но если только руки не кривый |
Фиксатор
Я уже не один десяток таких программаторов сделал и ходят уже много лет.Надо иметь запасные контакты- бывает прогорают так что необходима замена.А располовинить -ничего сложного - два узких ножа, проходящих между контактных групп, при сборке аккуратно выставить пружинки.Половинки корпуса можно склеить суперклеем- только очень аккуратно-чтобы кле не попал на контакты. |
mennen
Фиксатор прав.Разбирается контактная панель не так уж и сложно и после шлифовки контактов служит довольно долго.Правда сборка немного напрягает. |
crush
Фиксатор писал: | А располовинить -ничего сложного - два узких ножа, проходящих между контактных групп |
Не понял,перерезать проводники что-ли?А потом их спаивать? |
Yo_Yo
crush, поддень ножи между двумя частями |
wasilij
crush, кажется на этих контактах токопроводящая резина должна быть.Если нет резины,то разборка не нужна.Можно легко и так почистить.Промеряй тестером контакты,и будет видно-чистить ,или нет.В таких командапаратах обычные контакты очень надежные.Другое дело с резиной.Можно снять ее. |
Фиксатор
Да перемычки надо перерезать, а после сборки спаять-их там немного, да еще контакты после снятия перемычек надо зачистить надфилем-иначе они не пройдут через корпус. |
wasilij
Фиксатор, Паять не надо ничего.Есть простой метод,такой к-а-парат за 20 мин.сделать можно |
Фиксатор
wasilij писал: | Фиксатор, Паять не надо ничего.Есть простой метод,такой к-а-парат за 20 мин.сделать можно | Интересно, а надежность- если есть информация о этом методе-скинь, пожалуйста в личку. |
crush
wasilij, что за метода?
ДОБАВЛЕНО 15/08/2010 11:45
wasilij, и резины на контактах тоже нет |
wasilij
crush, сомневаюсь,что контакты плохие.На фото горелого не вижу,и наверняка нет надобности разбирать.Даром время убъеш.Просто на узкую метал.пластинку ,предварительно слегка изогнутую вконце,наклей наждачку.,и чисть этим...Возьми и промерь сопротивление между контактами,нажимая пластины спичкой...увидишь,наверное дело не в контактах.. |
никотин
crush, могу помочь с б.у.Если нужно -в личку. |
crush
wasilij писал: | crush, сомневаюсь,что контакты плохие.На фото горелого не вижу,и наверняка нет надобности разбирать |
Пока нашел,что одна пластина западает и висит в промежуточном положении,есть еще одна пластина,пять раз нажимаешь\отпускаешь,на шестой -она подвиснет.
Насчет целесеобразности полного разбора командника тоже сомневался,но надо же что-то делать,когда нет схемы аппарата,ну или циклограммы,а машинка стирать не хочет
На прессостате 3 пары контактов,задействована хотя бы одна из них в цепи управления двигателем? |
Yo_Yo
уже 20 раз разобрал бы и собрал этот ка и забыл бы уже о нем и о клиенте |
crush
Почистил контакты ,не располовинивая командника,привел в порядок пружины.
Проверил на столе каждую контактную группу,проворачивая барабан,все замыкаются\размыкаются как положено.Устанавливаю на машинку - отжим работает,стирка \полоскание - нет.Воду набирает,командник чирикает,мотор стоит.
Предполагаю засаду в чем-то другом.Потому что после набора воды, проворачивал пошагово селектор,ни на одном режиме стирки и полоскании мотор даже не загудел.
Но чтоб не тыкаться наугад,всё ж нужна схема или кусок,где обозначены контакты,отвечающие за режимы работы стиралки.На крайний случай зашунтирую,чтоб удостовериться КА или нет. |
Иван Василич
crush
Иван Василич, думал и про него,и даже снимал его вместе с командником,разобрал ,почистил,собрал,установил,- всё -то же.
ТЭН включается. |
