СМА Indesit IWUC 4105 периодически мигает светодиод.Решено!
pavand05
Сообщение #1 от 09/02/2011 12:41 цитата
Просьба сильно не пинать,в основном занимаюсь ремонтом ТВ, а тут просто попросил знакомый, сервисный центр в другом городе за 650км.СМА Indesit IWUC 4105(2 штуки с одинаковыми дефектами, обе новые), периодически мигает светодиод на кнопке ПУСК\ПАУЗА, ни на какие команды не реагирует.Грешу на замок двери, не пойму как работает.Между контактами 2-3 сопротивление 800 Ом.При движение пластины ни как не изменяется.Между контактами 3-4.разрыв, так же не меняется при движении. С нижней стороны регулировочный болт- как его настроить? Если кто сталкивался буду рад любой инфе. Замок-METALFLEX ZV-446, Блок управления- SP107156,ULN2003,TNY264PN.Где раздобыть схему на этот аппарат?
ДОБАВЛЕНО 09/02/2011 18:43
Еще хотел добавить- машинки в работе не были.
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #2 от 09/02/2011 13:15 цитата
При чём тут замок? Она ошибки какие-нибудь выдаёт? На замок ток приходит?
mas-ter
Сообщение #3 от 09/02/2011 13:26 цитата
некрас писал:
улыбка
pavand05
Сообщение #4 от 09/02/2011 13:39 цитата
Кодов ошибок нет, индикатор мигает периодически с одинаковой частотой. На замке сигналы не замерял, просто подумал может он блокирует БУ. Нужна схема.
medprog
Сообщение #5 от 09/02/2011 13:45 цитата
pavand05 писал:
А это как периодически мигает? Иногда мигает а иногда не мигает и не горит чтоли? Или постоянно горит?
На кнопку Power как-то реагирует?
pavand05
Сообщение #6 от 09/02/2011 13:50 цитата
Ни на одну кнопку не реагирует. Частота миганий примерно 1Гц.
medprog
Сообщение #7 от 09/02/2011 14:00 цитата
А защита от детей есть на этой модели? быть может она включена.
mas-ter
Сообщение #8 от 09/02/2011 14:14 цитата
medprog писал:
Это тебе EVO-I чем то напоминает, ошибки здесь не так считываются.
medprog писал:
Не встречал у Merloni данную фукцию.
pavand05, А реагируют ли кнопки при нажатии?
pavand05
Сообщение #9 от 09/02/2011 14:21 цитата
Кнопки не реагируют! А как снять защиту от детей?
mas-ter
Сообщение #10 от 09/02/2011 14:29 цитата
pavand05 писал:
А она там есть??
pavand05 писал:
Ты точно понял, что я имел в виду?? Когда на них нажимаешь - они замыкают контакт внутри себя?? улыбка
pavand05
Сообщение #11 от 09/02/2011 14:35 цитата
Ты имеешь в виду не замкнута ли какая нибудь из них постоянно? Нет, все работают нормально.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2011 20:37
Про защиту не знаю есть она или нет(инструкцию не принес), поэтому и спрашиваю у опытных спецов.
medprog
Сообщение #12 от 09/02/2011 14:42 цитата
pavand05 писал:
Я так понял плата индикации была снята и все кнопки проверены прибором. Я правильно понял?
pavand05
Сообщение #13 от 09/02/2011 14:48 цитата
правильно! точнее проверял напарник, у меня сегодня выходной был. но думаю он не гонит. улыбка
alexandr87
Сообщение #14 от 09/02/2011 15:01 цитата
mas-ter писал:
medprog писал:
AVTF104 к примеру...
аквалтисы
ДОБАВЛЕНО 09/02/2011 17:02
pavand05, про напряжения ни слова...
pavand05
Сообщение #15 от 09/02/2011 15:04 цитата
аквалтисы
Для чайников переведи на русский. улыбка
alexandr87
Сообщение #16 от 09/02/2011 15:07 цитата
pavand05, сброс(держать старт/паузу) пробовал?
ДОБАВЛЕНО 09/02/2011 17:08
pavand05, это не тебе на твоей нет блокировки от детей, на некоторых есть.
pavand05
Сообщение #17 от 09/02/2011 15:09 цитата
держал и старт/пауза и power без результатов! недовольство, огорчение
alexandr87
Сообщение #18 от 09/02/2011 15:32 цитата
pavand05, включи машинку и оставь минут на двадцать, посмотри, что скажет, если скажет...
pavand05
Сообщение #19 от 09/02/2011 15:48 цитата
хорошо, завтра попробую. а что должна сказать то? улыбка до этого включал на 10-15 минут - результат тот же!
mas-ter
Сообщение #20 от 09/02/2011 16:46 цитата
alexandr87, Спасибо, буду знать, что Merloni ввели функцию "осторожно дети" смех классно!
