максим 0203
Машина попала ко мне после двух неудачных попыток отремонтировать.Изначально (я так понял)пробило из -за влаги между дорогами под реле К7.пробило между дорогой контроля УБЛ и питанием реле 12в.Востановлено!Теперь при выборе программы машина набирает воду, начинает греть, но без вращения.Ошибок не выдает, реле реверса не клацают!Проверены цепи контроля мотора (от колодки до проца), цепи управления реле (от реле к ULN 2003(менял) и до проца)Цепь контроля симистора тоже проверена.Некоторые элементы (высокоомные резисторы) заменены.Влага отпадает -ставил модуль на другую машину.Вызывает подозрение R64 R65 в схеме звоняться 110 Ком-не знаю может так должно быть?
Может кто подкинет свежую мысль Чувствую что какая-то мелочь но не могу найти!Заранее благодарен. |
mas-ter
максим 0203, Проверь резюки, и диоды по мотору.
максим 0203 писал: | Вызывает подозрение R64 R65 в схеме звоняться 110 Ком-не знаю может так должно быть? |
Всё это проверяется, зачем об этом говорить??
ДОБАВЛЕНО 10/05/2011 21:19
Я так понял не "Аркадия"?? |
Andrei1963
Проверь, доходит ли 12В до катушек реле, второе проконтролируй изменение уровней на входе УЛН и на её выходе, третье смени прошивку. R64,R65 так и звонятся. Если модуль был в воде,то реле лучше заменить, вода легко попадает внутрь корпуса. |
master.m
Терминатор
максим 0203 писал: | Влага отпадает -ставил модуль на другую машину |
и что модуль???
я на 98% уверен что проблема в двигателе!!!сними щетки,хорошенько отмой их мыльным раствором(корпус),высуши феном и поставь обратно!в 2010 около 20-25 сма с таким дефектом!!! |
максим 0203
master.m, ты наверное прав,стоит сделать как говоришь!Спасибо, сделаю, отпишусь. |
стопыч
master.m писал: | высуши феном и поставь обратно! |
mas-ter
Работает, или нет?? Если изначально не написал, что работает - то причина в модуле. |
максим 0203
Мужики, ввел в заблуждение себя и вас главное Проблема решилась просушкой движка по советуmaster.m,и пропайкой колодца по цепи контроля движка .Спасибо!!! |
