рсм сервис мастер
| Ребят машинка пишет ED . Для меня понятно что это сокращенно END, тоесть стирка закончена. Что произходит машинка стоит с водой,вода горячая, какю бы программу не пытался запустить все равно ED . Отключаю и включаю программу заново, все равно пишет ED. Думал насос, вручную подаю напряжение и насос сливает всю воду без проблем. Ясное дело проблема не в насосе. пробую включить , все начало работать нормально. Через одну стирку все повторяется заново. Особенно когда она остынет. В каком направлении цепляться ? [/quote] |
Мелиор
Кто-нибудь что-нибудь понял? Я нет!
рсм сервис мастер, давай по порядку и с запятыми. Итак. Ставишь машинку на начало стирки, она .... |
Степашка
Объемно..... Если бы не количество сообщений, то подумал бы, что клиент.....
Причем насос и END.... Ну ладно бы УБЛ.... И то .... - это из области полтергейтса !!!!! |
рсм сервис мастер
| Мелиор, Степашка, Извиняюсь если некоректно описал проблему. Включаю... работает... потом останавливается минут через 40, и пишет ED. Выключаю машинку, заново включаю выбираю программу допустим слив, нажимаю старт, и снова пишет ED. Сливаю воду вручную и опа все снова работает. |
TDA72
| Вряд ли это ЭНД. Думается DE. |
рсм сервис мастер
| TDA72, Своими глазами видел ed. Точь в точь когда пишет окончание программы. Я клиенту тоже сначало не поверил, специально дождался. |
mas-ter
| рсм сервис мастер писал: | | Включаю... работает... потом останавливается минут через 40, и пишет ED |
TDA72, Слишком долго для:
| TDA72 писал: | | Вряд ли это ЭНД. Думается DE |
Bakut
| Вот прочитал про ED или как дальше написано "Своими глазами видел ed" и решил предположить, возможно Eb светило? Тогда и про время в сорок минут становится понятней. |
Мелиор
| рсм сервис мастер, воду греет? Возможно перегревает |
рсм сервис мастер
| Да греет, даже очень, думаю что дело может быть в датчике темперетуры. |
Мелиор
| У тебя не EB, а E6. Смотри тэн, датчик температуры и цепи. На тэн накинь прибор и посмотри сколько по времени продолжается нагрев. Может тэн с дыркой и даже после отключения продолжается нагрев через воду, тогда он должен звониться на корпус. Короче дело в перегреве |
рсм сервис мастер
| Мелиор, Спасибо завтра займусь. |
шайтан
Виртуоз болгарки
рсм сервис мастер, намедни была такая же машинка с такой же проблемой - ED это " Error Door " (в моем случае подгорел контакт в УБЛ )  |
Мелиор
Вот это уводит подозрения с замка и наводит на цепи нагрева
| рсм сервис мастер писал: | | Включаю... работает... потом останавливается минут через 40, и пишет ED. Выключаю машинку, заново включаю выбираю программу допустим слив, нажимаю старт, и снова пишет ED. Сливаю воду вручную и опа все снова работает. |
А ED, EB, DE, E6 по запарке легко спутать |
| Думается, что если бы рсм сервис мастер, написал ошибку так, как он ее видел, все давно бы решилось. Хотя, время терпит. |
рсм сервис мастер
| xarl, Я понимаю что мне никто не верит, но так и пишет ED ,своим глазам я верю. Сегодня поеду смотреть органы. Я вечером напишу результат. |
РАВ
Перелопатил раньше больше 150 мануалов СМА Samsung - хотел систему в этих дурацких ошибках найти - как оказалось, не там искал
Тут мне прислали один любопытный документ от Samsung - там вроде все приведено в систему, даже отдельно упоминаются ошибки СМА, поставляемые в США. Сейчас готовим к печати. Увидите в июне в ......
А ошибка ED может быть (ищите варианты): dE door dE1 dE2 Ft Ed dS dL LO - все вроде связано с УБЛ, дверцей люка
Есть еще похожая 4Ed - но она связана с заливом воды |
тю
| рсм сервис мастер, даваи фото сделаи а |
рсм сервис мастер
| Ребята сегодня вскрыл машинку. Все таки проблема в убл.. Правильно говорил вам Ed он писал. С прогревом контакт отгорал и вставал а ошибку. Спасибо всем очень помогли, так бы даже и не подумал что убл, с виду четко исправно работал. |
шайтан
Виртуоз болгарки
| рсм сервис мастер писал: | | Ребята сегодня вскрыл машинку. Все таки проблема в убл |
