ПММ Hotpoint Ariston LFTA 42874 Ошибка 5
mindflyer
Сообщение #1 от 12/06/2011 19:14 цитата
Добрый день!
Просьба помочь в сл. проблеме. Новая ПММ Hotpoint Ariston LFTA 42874 выдает Ошибку №5, которая заключается в том, что вода после выбора программы набирается, но не подается в рабочую емкость, после этого цикл останавливается и выдается ошибка.Может быть кто-то знает или сталкивался с подобной проблемой.
СТАЛКЕР 2
СТАЛКЕР 2
Сообщение #2 от 12/06/2011 19:22 цитата
Вызывайте мастера с АСЦ , посудомойка на гарантии лучше самому не лезть.
mindflyer
Сообщение #3 от 12/06/2011 19:53 цитата
Может есть расшифровка ошибки и проблему можно устранить самостоятельно..
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #4 от 12/06/2011 20:00 цитата
mindflyer,Открой дверцу пмм, разбери и хорошо промой оба фильтра.
mindflyer
Сообщение #5 от 12/06/2011 20:10 цитата
Пмм новая абсолютно.
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #6 от 12/06/2011 20:32 цитата
mindflyer, Делай то, что тебе писал.
mindflyer
Сообщение #7 от 12/06/2011 21:10 цитата
Не помогло (
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #8 от 12/06/2011 21:38 цитата
mindflyer, С право в отстойнике (убери воду) увидишь датчик, протри и его.Мыть щеточкой с порошком и фильтра.
Kurt76
Сообщение #9 от 12/06/2011 23:03 цитата
vrybalkin, ...у него же пятая ошибка равнодушие ....разбрызгивания нет..потому,что "цирк"-клинануло...
..описания клиентов-читай сквозь пальцы.... подмигивание
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #10 от 13/06/2011 06:56 цитата
Kurt76, Перевожу дословно.Аварийный сигнал=Засор фильтра и уловителя= (мигает индикатор ВКЛ/ВЫКЛ.на дисплее появится номер 5).Выключите машину,нажав кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, и очистите фильтры (см.Обслуживание и уход), затем снова включите машину нажатием этой же кнопки.Заново установите программу и запустите цикл мойки. С уважением Виктор.
Kurt76
Сообщение #11 от 13/06/2011 12:52 цитата
vrybalkin, ..там какая платформа-модуля?.. равнодушие
ДОБАВЛЕНО 13/06/2011 13:59
vrybalkin, ...я понял...в мануале по ошибкам...5-ая имеет аж 4ПРИЧИНЫ... равнодушие
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #12 от 13/06/2011 13:29 цитата
Kurt76, ОК
Kurt76
Сообщение #13 от 13/06/2011 13:55 цитата
vrybalkin, ..из всех причин,что не указали...это ещё-низкий уровень... подмигивание смех
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #14 от 13/06/2011 14:39 цитата
Kurt76, Беда в том, что сенсор чистоты воды её не видит.Скорее всего САМОСЛИВ(. что вода после выбора программы набирается, но не подается в рабочую емкость, после этого цикл останавливается и выдается ошибка.Может быть кто-то знает или сталкивался с подобной проблемой).Написано в первом посте.
mindflyer
Сообщение #15 от 13/06/2011 17:50 цитата
В общем, я так понимаю, все-равно это возврат и гарантийный ремонт, своими силами я ничего, видимо, не исправлю. vrybalkin, спасибо за помощь!
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #16 от 13/06/2011 18:02 цитата
mindflyer, Я хотел уточнить,на каком уровне от пола сливной шланг.?
