nickgusev
Расположение Москва
Miele WT 945 S EPW 900 арт. платы 05322022
Не подаётся питание с платы на клапан залива, при подаче электричества на прямую клапан открывается, кто сталкивался с такой проблемой помогите !!! |
nickgusev
Спасибо уже звонил, сказали что Miele не занимаются. Кто занимается ремонтом плат управления miele пишите в личку. |
Фиксатор
Для начала проверь обмотку насоса. |
nickgusev
Фиксатор, Выше уже писал что подавал питание напрямую на клапан, он открывается или я что то не понимаю ? |
Kurt76
Фиксатор, ..клиент тебе уже писал...."что мол-и стекло-протирал и по колесу-стучал.." |
ремтех
nickgusev писал: | Фиксатор, Выше уже писал что подавал питание напрямую на клапан, он открывается или я что то не понимаю ? |
Тебя разве о клапане спрашивали? |
nickgusev
Не правильно выразился, подавал на насос в обход платы он качает. Если я не правильно понял вопрос пожалуйста скажите что не так |
Yaroslav
Ребята, профиль автора смотрели? Да и он пишет, что ищет мастера.... |
ремтех
Так ты на насос подавал или на клапан ( это разные вещи)
ДОБАВЛЕНО 06/07/2011 23:33
YarShev писал: | Ребята, профиль автора смотрели? Да и он пишет, что ищет мастера.... |
Да все понятно, что клиент. Ну хочет чел. Квартиру спалить, ну или на больничке оказаться. |
ремтех, внимательно читай. Все внимательно читай. |
Yaroslav
ремтех, да хоть обмотку насоса (о чем писал Фиксатор), хоть симистор, хоть всю цепь... Клиент проверил клапан и ищет мастера. |
nickgusev
ремтех, Подавал непосредственно на насос! Да во втором посте писал что ищю грамонтного мастера в Москве по Miele который бы смого посмотреть машину. Если подскажите буду признателен. |
Yaroslav
nickgusev, НАСОС или КЛАПАН? |
nickgusev
Yaroslav
Ребята, неужели никто из Москвы не может помочь автору? |
ремтех
nickgusev писал: | ремтех, Подавал непосредственно на насос! Да во втором посте писал что ищю грамонтного мастера в Москве по Miele который бы смого посмотреть машину. Если подскажите буду признателен. |
Личку глянь |
nickgusev
