Anzel
Всем привет. Ситуация с этой ПММ такая: включаешь любой режим, начинается кратковременный слив, потом включается подача воды на 5-6 секунд, после чего 2-а писка и на индикаторе ошибка, как на рисунке. Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста.
regiss
Хотя и обалденно информативно, но подозреваю, что машинка ругаеться на отсутствие сигнала с водомера (Flowmetter).
Рекомендую прочитать руководство пользователя, там должна быть указана данная ошибка. |
Anzel
regiss, инструкцию читал, кодов ошибок там нет к сожалению. Сегодня сниму счетчик литров, посмотрю что с ним.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2011 16:11
regiss, подскажи, водомер на всех ПММ ставится?
ДОБАВЛЕНО 16/11/2011 16:15
Честно говоря, с трудом представляю необходимость его применения... |
regiss
Anzel писал: | regiss, подскажи, водомер на всех ПММ ставится? |
Нет, не на всех. |
Anzel
regiss, на столе, тестером, как проверить счетчик, подскажи? |
Слава
Счетчик - как правило крыльчатка с магнитиком и геркон |
Anzel
Слава, так и есть. Вопрос как его проверить. С геркона идет 3 провода. |
Слава
Anzel писал: | Слава, так и есть. Вопрос как его проверить. С геркона идет 3 провода. |
C геркона( герметичного контакта) 3 провода?
Тогда это не геркон, а скорее датчик хола |
Anzel
Да, с герметичного контакта 3! провода. |
Слава
"Герко́н (сокращение от «герметичный [магнитоуправляемый] контакт») — электромеханическое устройство, представляющее собой ПАРУ ферромагнитных контактов, запаянных в герметичную стеклянную колбу"
А куда там третий провод???? |
Anzel
Наглядно...
ДОБАВЛЕНО 18/11/2011 16:42
Сам пытаюсь разобраться...
ДОБАВЛЕНО 18/11/2011 16:49
В блоке управления задействованы все 3-и контакта, один общий, а два идут на разные ноги микрухи.
Слава
Тогда там датчик Холла стоит. Что нить типа 2SS или ss400 |
Anzel
Как его проверить на работоспособность? Слава, подскажешь? |
regiss
Anzel писал: | Как его проверить на работоспособность? |
Разве у человека, занимающегося ремонтом быт. техники, могут возникнуть такие вопросы ?
Вот тебе рисунок датчика холла. В твоём случае могут различаться только распиновка контактов и полярность питания.
стопыч
Anzel, подать питание и пропустить через датчик жидкость. И на выводе Output должны наблюдаться периодическое изменение потенциала. осциллографом должен увидать.. |
Anzel
regiss, ты не знаешь, можно как то в обход этого датчика запустить машину? Он сигнала не дает, а найти замену не получается. Есть какие варианты? |
Anzel
Может как то перепрошить 93С46, что бы не требовала сигнал с этого датчика... Кто-нибудь сталкивался? |
Степашка
Anzel писал: | regiss, ты не знаешь, можно как то в обход этого датчика запустить машину? Он сигнала не дает, а найти замену не получается. Есть какие варианты? |
Если уж вообще ничего нет под рукой - я попробовал бы автомобильный. Сам не ставил - но как вариант рассмотрел бы... |
Konipet
То что встроено в клапан на изображении никак не может быть вертушкой-водомером. Что там может вращаться? И соответственно какой датчик Холла? Там что, струя штрихпунктирная? Скорее там контакт реагирующий на давление. Возможно переключающая гуппа, потому и три контакта. Надо разобратья. Я сам такую штуку не видел. |
regiss
Konipet писал: | Я сам такую штуку не видел. |
Konipet писал: | То что встроено в клапан на изображении никак не может быть вертушкой-водомером. Что там может вращаться? |
Konipet писал: | Скорее там контакт реагирующий на давление. |
Я же говорил - форум /////////// |
