bearenok
Проблема такая..
Встраиваемая ПММ - 8 лет исправно работает.
И перестала защелкиваться дверца.
При вызове мастеров, сначала на пару дней защелка была поправлена каким-то образом. Потом и вовсе перестала.Выгнулась и не защелкивается теперь
Все отказываются браться или искать решение. В итоге вопрос а что же там с ней можно сделать?
Пластиковая защелка.. в итоге вся посудомойка не работает.
Подскажите добрые люди.
Сервиса Ардо в Украине уже нет.
[/url] |
Мастерюга
bearenok писал: | В итоге вопрос а что же там с ней можно сделать? |
...можно заменить или отремонтировать... |
paronnikov1
Обратитесь в любую другую мастерскую по ремонту Бытовой Техники. |
bearenok
кто бы взялся? на весь город один сервис и те отказались даже смотреть. А те ребята что приезжали, сказали что делать там ничего не получится...
Мастерюга писал: | bearenok писал: | В итоге вопрос а что же там с ней можно сделать? |
ДОБАВЛЕНО 16/03/2015 16:39
paronnikov1 писал: | Обратитесь в любую другую мастерскую по ремонту Бытовой Техники. |
она подлежит вообще ремонту?
Пластиковая защелка. что с ней можно сделать. |
paronnikov1
bearenok
paronnikov1, может подойти с других? |
paronnikov1
Голь на выдумки хитра.!!
Значение пословицы:
Пословица говорит о том, что человек находясь с состоянии острой нехватки чего-либо становится изобретательным и способным обойтись малыми средствами для достижения поставленной цели. |
bearenok
paronnikov1 писал: | Голь на выдумки хитра.!!
Значение пословицы:
Здесь вопрос в том уже кому надо старая пмм когда уже готовы взять новую.? |
Мастерюга
bearenok писал: | Здесь вопрос в том уже кому надо старая пмм когда уже готовы взять новую.? |
.....а вышенаписанное - предторговый маркетинг????? |
bearenok
Мастерюга писал: | bearenok писал: | Здесь вопрос в том уже кому надо старая пмм когда уже готовы взять новую.? |
нет.. пока открыт вопрос ремонта. |
paronnikov1
Что тогда можем сказать. Нужно разбирать и смотреть, возможно винтик открутился или шпунтика нет. Как то раньше на форуме говорили, что мы не Кашпировские по телику операцию делать. |
meistroisk
может не защелкивается из-за выгнутых дверных кронштейнов? а то не смотрят вовремя на порванные тросики и дверца падает и гнет кронштейны. или из-за немалой стоимости тросиков не меняют вовремя |
Wyheslav
Мастерюга, В чём понт ,Уважаемый ,Ваших сообщений?иформации ноль , понтов как у жителя рублевки!Припёрся ,насрал и ждет комплиментов!-Комплименты!
Извините - наболело!
ДОБАВЛЕНО 16/03/2015 21:12
Болезнь переферии! |
Мастерюга
Wyheslav,по поводу, что у тебя там всякие перферийные болезни наболевают - не ко мне, обратись к местным санитарам..... |
bearenok
попробую разобрать. мануала только как это делать. нет |
paronnikov1
Шурупы по периметру двери, крути, разберешься. |
bearenok
paronnikov1, спасибо.. другого выхода пока не видно |
