СМА Ariston AVSL 100R не греет воду, не заканчивает стирку
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Pavel96
Сообщение #1 От 13/07/2015 15:58 цитата
Добрый день.
Машинка проработала у родителей 12 лет.
Последнюю неделю при работе чувствовался запах гари, потом машинка перестала греть воду.
Вскрытие показало оплавленную изоляцию (около сантиметра возле клеммы) и обгорелую фазовую клемму на тэне.
Клемма заменена, изоляция восстановлена. Тэн проверен на обрыв (сопротивление 32 Ом) и пробой на корпус (отсутствует). Проверен датчик температуры на тэне(сопротивление около 16 кОм).
Что происходит сейчас, устанавливается 3-я программа (60 градусов), машинка наливает воду, крутит барабан, через некоторое время включается тэн (подается напряжение на клеммы и слышен характерный шум), но через 2 минуты тэн выключается (напряжение с клемм пропадает). Светодиоды ошибку на панели не высвечивают (ничего не мигает), машинка продолжает цикл стирки, но так как вода не греется, крутит без остановки до бесконечности.
Подскажите, в каком направлении начинать искать?
PS Машинка не возле меня, консультирую отца удаленно, иначе бы прозвонил уже сам все цепи до платы.
Mitya80
Mitya80
Сообщение #2 От 13/07/2015 16:19 цитата
Такое чувство что папа где то не договаривает смехмама или бабушка есть еще рядом?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #3 От 13/07/2015 16:20 цитата
Pavel96, а почему к мастеру не обращаетесь?
Pavel96
Сообщение #4 От 13/07/2015 16:28 цитата
Нет проверенных мастеров, к сожалению. По объявлениям всегда лотерея. Для начала хочу проверить стандартные и простейшие проверки, которые он может выполнить с моей помощью сам.
Вообще-то, когда он сообщил про обгорелый и оторванный с тэна провод, подумал - вот оно, однако не тут-то было.
Как вариант - висящий провод успел на что-то коротнуть и подпалить на плате управления еще что-то.
Сообщение #5 От 13/07/2015 16:34 цитата
Pavel96, бяка
Pavel96
Сообщение #6 От 13/07/2015 20:14 цитата
Продолжаем эксперименты. Тэн вынут, накипи как ни странно за более чем 10 лет почти не было. Подключен отдельно поставлен в кастрюлю с водой - греет работает. Сопротивление датчика уменьшается.
У меня вопрос по логике работы - почему плата управления может отключать тэн через 2 минуты после включения? Плата отслеживает состояние тэна по току или нет? А если в линии датчика температуры обрыв или КЗ ?
PS Я ранее писал про 20 секунд работы тэна - опровергаю улыбка Подключился по скайпу и наблюдал процесс в реальном времени.
Тэн работает около 2 минут, после чего слышен щелчок (скорее всего реле на плате управления) и тэн перестает греть и больше не включается.
rommo
rommo
Сообщение #7 От 13/07/2015 21:53 цитата
Процессор отслеживает нагрев по датчику температуры.
ДОБАВЛЕНО 13/07/2015 22:57
если бы был обрыв или кз дт вылезла бы ошибка миганием светодиодов.
Pavel96
Сообщение #8 От 13/07/2015 22:06 цитата
А каково должно быть сопротивление этого датчика при комнатной температуре? Датчик ELTH 2790051. Везде в интернете указано, что он должен иметь сопротивление 20 кОм.
Однако у него 16 кОм. Сходу попытались найти датчик в магазинах - нет нигде ("ни разу не спрашивали, ни разу не припомню чтобы у кого-нить из строя выходил"). Либо на заказ через неделю за 700 руб.
Нашли в одном сервисе б/у-шный - измерили - те же 16 кОм, в итоге брать не стали, т.к. за него захотели как за новый.
PS В процессе манипуляций отец один раз включил машину без одетой фишки датчика температуры, машинка стала набирать и сразу сливать воду, напряжение на тэн не подавалось. После одевания фишки тэн проработал уже около 3 минут. Вот это смущает больше всего, такое впечатление, что на мозги идут неверные данные о температуре.
RuaYle
Сообщение #9 От 13/07/2015 22:33 цитата
Pavel96, если у вас нет под рукой заведомо исправного ТЭНа и/или датчика, что бы поставить и проверить, то лучше вызвать мастера.
Pavel96
Сообщение #10 От 14/07/2015 08:24 цитата
Сегодня проверим цепь датчика (и сам датчик), подключив вместо него резистор на 20 кОм.
Если с ним тэн будет работать больше 3-х минут, включим на некоторое время последовательно родному датчику резистор на 4 кОм, чтобы довести общее сопротивление при комнатной температуре до номинальных 20 кОм и буду искать родной датчик на замену.
Беда с ними, нет нигде (ищем в Брянске), все "мастера" говорят, что они практически никогда не ломаются, поэтому в наличии нет.
В самсунговском сервисе начали вообще уверять, что для аристона сопротивление датчика в 16 кОм - нормально.
rommo
rommo
Сообщение #11 От 14/07/2015 11:17 цитата
Можно попробовать выдернуть разъемы с тэна,и подключить лампочку(для визуального контроля), и включить стиралку в работу,может дело в тэне(утечка).
Pavel96
Сообщение #12 От 14/07/2015 11:29 цитата
Конечно, может и в нем, по линии подключения тэна есть токовая защита?
Мониторили напряжение на клеммах тэна, в момент его отключения напряжение пропадает и ясно слышно щелкающее реле на плате управления.
Я думаю, после сегодняшнего теста с подменой датчика резистором ситуация станет яснее.
rommo
rommo
Сообщение #13 От 14/07/2015 11:35 цитата
токовой защиты нет,процессор контролирует наличие напряжения на тэне.
Lexey77
Сообщение #14 От 14/07/2015 12:12 цитата
Попробуй реле тена пропаять, а ещё лучше поменять.
Рифат
Сообщение #15 От 14/07/2015 12:22 цитата
Кашпировский тоже дистанционно "делал анестезию" пациентке во время операции. смех Всё что надо было -уже написано. подмигивание
Dima700926
Dima700926
Сообщение #16 От 14/07/2015 12:40 цитата
Финал известен по предыдущим темам. Обязательно нужно помучиться, чтобы в конце концов доломать аппарат. Но чтобы к мастеру - ни за что. смех
Pavel96
Сообщение #17 От 14/07/2015 13:56 цитата
Пока ищутся резисторы, отец провел тест датчика на нагрев.
Минута под холодной водой - 22 кОм.
Минута в кружке кипятка - 2.2 кОм.
А реально узнать, какое сопротивление при какой температуре должны быть у этого датчика? Поиском в интернете найти не смог.
Предыдущие замеры в 16 кОм, я так полагаю, проведены не совсем корректно (датчик попросту был нагрет от руки).
To: Dima700926 - доведу эпопею с проверкой датчика, и если дело окажется не в нем, отправлю к мастеру.
rommo
rommo
Сообщение #18 От 14/07/2015 14:05 цитата
Датчик исправен,нечему там ломаться.
Mitya80
Mitya80
Сообщение #19 От 14/07/2015 15:52 цитата
Pavel96, то чем занимаешься -это анонизм называется смех
Dima700926
Dima700926
Сообщение #20 От 14/07/2015 16:16 цитата
Mitya80, ты смеешься, а он получает удовольствие. смех
