СМА Lg F1056QD не работают ряд кнопок
vladiksam
Сообщение #1 от 04/02/2016 22:29 цитата
Добрый вечер. В поиске находил подобные темы, но вижу что решения передавались или в личку или затирались. Не прошу готового решения, дайте направление пожалуйста. Не работают 4 кнопки, 3 нижних в горизонтальный ряд и 1 нижняя в вертикальном ряду. Кнопки без утечек. Все режимы выбираются селектором. Думал сначала обрыв линии кнопок ведущей к процессору на главной плате, вскрыл нужный участок, нашел цепи кнопок до процессора, звонятся, порты не кз. Неужели процессор так умер? Кто-нить сталкивался? Буду благодарен за любую помощь. Модуль EBR 35664508, модуль индикации наклейка EBR 356645 Lge hs101021 c/s 6906 08
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2 от 04/02/2016 22:53 цитата
улыбка
virmeshter
virmeshter
Сообщение #3 от 05/02/2016 09:14 цитата
vladiksam, а осциллограф что говорит?
vladiksam
Сообщение #4 от 05/02/2016 10:18 цитата
осциллограф при не нажатых кнопках показывает импульсы скважность примерно 0,2 0,3, при нажатии появляется второй импульс, причем в зависимости от нажатой кнопки его местоположение меняется.
vladiksam
Сообщение #5 от 07/02/2016 00:55 цитата
отвечу сам себе, похоже проц накрылся. Порты не пробитые. Кто-нибудь знает можно найти отдельно проц на модуль? Наклейка на проце PCB 4504.0B C/S:6906 1 2 3 4 5 D T/T:10.10.20 Или же искать новый модуль? Спасибо.
рембыттехник
Сообщение #6 от 07/02/2016 01:00 цитата
vladiksam, где же ты на лыжу видел процы на продажу? голливудская улыбка Боюсь тебя огорчить - не рановато ли ты сдался? подмигивание
vladiksam
Сообщение #7 от 07/02/2016 01:16 цитата
нет не видел. Что тут еще может быть? В голову ниче ни лезет. Порт не реагирует на команды, или опять я не туда рою? Почему кроме старта не работает еще несколько кнопок? Решение наверное простое а я не туда смотрю ? голливудская улыбка
рембыттехник
Сообщение #8 от 07/02/2016 01:24 цитата
Зарисуй схемку этих кнопок и выложи, с указанием кнопок, за что отвечают? А вообще, мой совет - ищи что их схематично объединяет, вот там всё и зарыто. подмигивание
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #9 от 07/02/2016 01:35 цитата
vladiksam писал:
Ну сразу несколько ног у камня вряд ли выбило.
Общая линия кнопок, учитывая, что сигнал в плюс, то ищи обрыв/трещину по минусу. Глазам и тестеру доверяй, но не на 100%! Сомневаешься - проводом дублируй.
vladiksam
Сообщение #10 от 07/02/2016 01:42 цитата
рембыттехник писал:
На рисунке не указал, панель осталась у клиента, 1 старт. Нарисовал только то что касается нерабочей линии всех нерабочих кнопок. Объединяет 1 дорожка улыбка также подходит к драйверу, вы думаете дело в нем? Тут все просто вроде и всё же пока не догоняю.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2016 01:46
Цвиточег писал:
vladiksam писал:
Выбило не несколько ног, а только ту которая общая у 4 кнопок в моем случае 31 нога. На корпус не звонится. Замерял непосредственно на 31 ноге процессора она является входом для линии 4 кнопок. Осциллограммы щас выложу.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2016 02:06
Не нажата ни одна кнопка. Так можно ?
А это нажата кнопка пуск (старт)
vladiksam
Сообщение #11 от 07/02/2016 02:33 цитата
А вот схема кнопок
