Ariston AL 129 X не выполняет программы, мигает св-од
VOVA
Сообщение #1 от 04/09/2004 18:41 цитата
Привет всем !
Встретил я сегодня машинку Ariston AL 129 X , сеть включаеш,
светодиод маргает постоянно , больше никаких эмоций.
Электро замок не срабатывает, достал его проверил , вроде всё
впорядке,подозрение пало на плату управления.
Плата красивая блестит,
подскажите кто-нибуть с какой стороны к ней подайти.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #2 от 04/09/2004 19:53 цитата
Не принимает программу?
Есть две возможных причины. Первая, самая вероятная - просто пропал контакт на колодке где стоит микросхема 93С86. Я обычно просто выпаиваю колодку и впаиваю микросхему прямо в плату. Так надёжнее. Выпаять DIP8 на перепрошивку если что совсем не сложно.
Вторая менее вероятная, проблема с самим селектором программ. Был у меня случай, когда его залили водой и отгнила масса, так как она сразу рядом с питанием на моторчик.
Есть ещё третий вариант, это сбой данных в памяти 93C86, но это очень маловероятно, так как при этом обычно другие симптомы.
VOVA
Сообщение #3 от 05/09/2004 19:42 цитата
Alexzz
Спасибо большое за помощь , Микросхему я выдернул,а вот теперь думаю как ее впаивать? Я не помню как она стояла! рёв в три ручья
Макс
Макс
Сообщение #4 от 05/09/2004 19:57 цитата
VOVA, На панельке есть ключ - полукруглый вырез. Если успел выдернуть и панельку то на плате есть анологичный рисунок. Микросхему ставь чтобы точка на корпусе была со стороны этого ключа.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #5 от 05/09/2004 20:12 цитата
На самой плате нарисовано расположение микросхемы.
VOVA
Сообщение #6 от 05/09/2004 20:21 цитата
Сейчас у нас 1:20 ночи , а завтра я попробую.
Спасибо!
Гость
Сообщение #7 от 18/09/2004 16:13 цитата
VOVA,привет как стиралка
VOVA
Сообщение #8 от 23/09/2004 17:17 цитата
Alexzz спасибо ! Ты был прав , дело было в памяти.
К стаи Макс , пока я не выпаял колодку ключа я не видел но потом поял
Всем спасибо!
