4givang
ПМ не заливала воду....
прибыл посмотрел вода есть заменил шланг (с клапаном на конце)
Теперь идет постоянный залив воды... набор до определенного уровня - слив -залив и так вечный цикл подскажите что смотреть и стоит ли вообще... слышал Ханса это ........может быть гиблое дело
Спасибо |
remteh
проверь(продуй) трубочку к датчику уровня |
regiss
4givang писал: | подскажите что смотреть и стоит ли вообще... слышал Ханса это ........может быть гиблое дело
Не скажу за Hansa, но вот 4givang совсем далёк от специалиста. |
remteh,  |
4givang
заменил геркон водометра, проверил провода к модулю
Заработала- все штатно
Решено |
eskander
4givang писал: | Теперь идет постоянный залив воды... набор до определенного уровня - слив -залив и так вечный цикл |
А как она перелив поняла?
ДОБАВЛЕНО 17/03/2017 00:26
4givang писал: | заменил геркон водометра, проверил провода к модулю
Заработала- все штатно |
Волшебник однако! Жаль смайлика с бубном нет!  |
virmeshter
4givang писал: | ПМ не заливала воду....
подскажите стоит ли вообще... .может быть гиблое дело
Спасибо |
действительно,не стоит.Ремонт это не твое,это гиблое дело.  |
regiss
eskander писал: | А как она перелив поняла?
eskander, ты зря язвишь.
Сразу видно, что ты не знаешь, как работает эта китайянка и для чего ей нужен водомер и для чего прессостат. |
аркаша-10
4givang, много вас тут ходють . с клапаном на конце  |
