MTV008
СМА Indesit WIU 100. Резисторы R13 и R21, выделенные на фото, сгорели и не читается их цветовая маркировка. Не плохо было бы иметь схему этой платы. Или если у кого то есть такая же плата, хотелось бы узнать номиналы резисторов.
P.S. Фото платы взято с инета, на моей резисторы полностью черные.
Цвиточег
R13 1 КОм
R21 - 10 КОм
ДОБАВЛЕНО 11/10/2017 14:27
MTV008 писал: | Не плохо было бы иметь схему этой платы |
Зачем?
П.С.: Резиками дело не ограничится. |
RuaYle
anjyk79
RuaYle, |
RuaYle
Цвиточег
Мда, при случае поковыряюсь в коробке с донорами, ибо у меня другая информация про R21. |
yura14
Цвиточег писал: | Мда, при случае поковыряюсь в коробке с донорами, ибо у меня другая информация про R21. | Цвиточег. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ У меня так ... |
шайтан
Виртуоз болгарки
.... и тут все дружно кинулись помогать бомжу |
yura14
anjyk79 писал: | RuaYle, | anjyk79, получается, что да !!!
ДОБАВЛЕНО 11/10/2017 17:19
шайтан писал: | .... и тут все дружно кинулись помогать бомжу | Во, блин...я Максу отвечал ... |
RuaYle
Это Цвиточег виноват - решил блеснуть профессионализмом |
anjyk79
yura14, я на новом смотрел. У меня 1к и 10к. |
Цвиточег
RuaYle писал: | шайтан писал: | .... и тут все дружно кинулись помогать бомжу |
Если ему помогут номиналы двух горелых резиков в решении проблемы - то почему бы и не помочь, даже если он не из нашей песочницы.
Ведь ни о чём бОльшем он не просит.
А блистать - я давно отблистал уже, бессмысленно. |
RuaYle
Цвиточег, та я же пошутил Я тоже думаю, что нужно помогать людям, тем более в таких мелочах
ДОБАВЛЕНО 11/10/2017 20:05
anjyk79 писал: | я на новом смотрел. У меня 1к и 10к. |
Вообще R21, по виду, похож на 10 кОм. У него полоска больше похожа на оранжевую, чем на коричневую. Я поставил мультиметр на 2000 Ом и измерил сопротивление не выпаивая резисторы.
R13 - 988 Ом
R21 - 1407 Ом |
MTV008
