dess1
Стиральная машинка с вертикальной загрузкой Indesit WT 400
выпуск 90-х годов. Лопнула крестовина, которая небольшого размера
и крепится на заклепках к барабану со стороны шкива.
То ли модель редкая,то ли очень древняя, но нигде не могу найти
такую крестовину. Да вообще по этой модели машинки информации почти нет, (или я просто не знаю где её искать) Ищу именно по этой модели машинки,но может быть есть точно такая,только с другим названием?
Подскажите пожалуйста где искать, или номер этой крестовины
(если она конечно выпускается как запчасть)
С другой стороны барабана стоит опора барабана очень похожая
на ту,которая на фото.
dess1
По поводу крестовины я неправильно написал. Там стоит фланец с валом, а не крестовина. |
Рифат
Обыкновенный человек
dess1, мастер что говорит? |
dess1
Рифат писал: | dess1, мастер что говорит? |
Да нет никакого мастера. Есть на даче разобранная машинка,
со снятым барабаном. На барабане явно видно что лопнул корпус
опоры барабана и вал "ушел в сторону"
Опора примерно как на фото,только без бронзовой (латунной) втулки.
И мне просто нужно знать какую именно искать опору.Возможно по какому то каталожному номеру.
dess1, Род занятий: ...........................? |
dess1
xarl, Не медицинский работник Механик я по образованию и прежнему роду деятельности.
Сейчас обычный безработный в зоне военных действий. |
dess1, |
regiss
Indesit WT 400 это брат-близнец древней ARDO TL400.
Ну а на ARDO TL400 в и-нете информации столько, что можно утонуть! |
dess1
regiss, спасибо. Теперь понятно откуда у моей машинки "ноги растут" и что конкретно искать. А может быть такое что в ARDO TL400 и Indesit WT 400
могут не совпадать размеры (длина,диаметр и т.д.) этой опоры барабана? |
regiss
dess1 писал: | А может быть такое что в ARDO TL400 и Indesit WT 400 могут не совпадать размеры (длина,диаметр и т.д.) этой опоры барабана? |
Если брать ARDO TL400 1992 года, то совпадать будет ВСЁ.
А вот если смотреть модели от 1996 г., то будет (может) не совпадать длина полуоси (вала), при условии, что размер подшипника (6203 или 6204) тот же самый. |
dess1
regiss, понял,спасибо. К сожалению я не могу снять размеры вала у своего Индезита. Так как он сейчас находится
"по ту сторону фронта" Значит нужно искать опору только от ARDO TL400 1992 года? Или с 1992 по какой то месяц 1996 года?
Есть ли где то информация о конкретных размерах этих опор (валов) что бы можно было заказать эту опору по размерам? |
alexu
dess1, у тебя шкив чем прикручивается болтом или гайкой? |
Мелиор
dess1,
77AK000 Фланец барабана ПОД ГАЙКУ(со стороны шкива под 203 подш.)
88346200 Фланец барабана ПОД ГАЙКУ(со стороны шкива под 204 подш.)
77AK002 Фланец барабана ( со стороны прот.шкиву )
88307600 Фланец барабана ПОД БОЛТ ( со стороны шкива под 203 подш.)
88307700 Фланец барабана ПОД БОЛТ ( со стороны шкива под 204 подш.) |
dess1
alexu писал: | dess1, у тебя шкив чем прикручивается болтом или гайкой? |
Гайкой
ДОБАВЛЕНО 04/11/2017 00:00
Мелиор, спасибо за номера |
alexu
dess1, всегда попадались с гайкой под 203, а тут посмотрел есть и под 204, хотел исправить, а уже написали партномера, наверное придётся брать оба или мерку снимать с машинки |
dess1
Мелиор писал: | dess1,
77AK002 Фланец барабана ( со стороны прот.шкиву ) |
Подскажите пожалуйста, а чьи (какого производителя) эти
каталожные номера, Их находит только на российских сайтах.
В Украине по этим номерам не нашлось ни одной позиции.
В Италии только на одном сайте одна позиция 77AK002
http://www.mlservice.it/gp/mozzo-kit-supporto-cesto-6-fori
В каталоге EBI за 2017 год тоже по этим номерам ничего не нашлось |
олса
dess1
олса, да,смотрел. Там эти номера не пробиваются.А только на внешний вид ориентироваться как бы не вариант. |
Kaskad11
dess1, на мастер-плюс есть консультант онлайн, плюс форма поиска запчастей. Напиши им. |
dess1
Kaskad11, позвоню после выходных |
