Андрей-Мирон
Добрый день нужна схема или подсказки . В модуле визуально видно взорванный преобразователи переменного тока в постоянный и оборваный предохранитель,всё остальное целое. Из-за чего такое могло произойти
sashko65
Андрей-Мирон, снаряд если попадает в танк ,то пох какой он чей. Так само и здесь,только интересно что делал варистор |
Андрей-Мирон
при замене TOP243YN и предохранителя при подключение в сеть на что надо обратить внимание |
alexu
Андрей-Мирон писал: | при подключение в сеть на что надо обратить внимание | на мастера |
sashko65
Что згорело то меняем...птснец. |
Андрей-Мирон
после замены. згоревших компонентов напряжение после диодного моста и трансформатора показывает 160вольт постоянке, даже на процессоре на всех дорожках. |
alexu
Андрей-Мирон, с твоими вопросами лучше не лезть в электронику |
alexu, |
Мелиор
Андрей-Мирон
sashko65
alexu писал: | Андрей-Мирон, с твоими вопросами лучше не лезть в электронику | уже поздно |
тю
sashko65
Ну що Андріко....модуль ищем ..так |
Мелиор
тю писал: | приплыли ...160в | Вопрос как он меряет
ДОБАВЛЕНО 22/05/2018 14:32
Я помню была тема, когда человека спрашивали про напряжение на контрольных точках и все просто не могли понять что с машинкой, пока не оказалось, что он при всех измерениях один щуп держал на корпусе машинки |
Андрей-Мирон
на тронсформатор поступает 330в постоянки,после трансформатора как не мерю везде 160в.Нужна схема |
шайтан
Виртуоз болгарки
Андрей-Мирон писал: | Нужна схема |
производитель схем не дает, а если ты без схемы никак не можешь, то модуль перед тобой - садись и рисуй... |
Андрей-Мирон
чисто по своим соображения сложно,ведь где и какое напряжение должно быть |
аliеn
Андрей-Мирон писал: | на тронсформатор поступает 330в постоянки,после трансформатора как не мерю везде 160в. |
...в таком случае после трансформатора должно быть 0в. |
Антонов007
Тыкай два щупа от тестера на электролитические конденсаторы которые есть на модуле и получится с тебя спец |
