RallyFan
Попалась мне на ремонт посудомоечная машина Hansa ZIM 428EH. Со слов клиента "машина включалась и при выборе режима работы гаснул дисплей и больше не включалась" На плате управления (процессор D78F0524A 1532MM018) нашел битый драйвер ULN2003APG с пробитыми выходными каналами на минус. ULN2003APG я перепаял, напряжения 5В и 12В есть. При проверке платы на машинке, машинка включилась загорелся дисплей и при выборе кнопкой 3 или 4 режима дисплей потух и на кнопку вкл. больше не реагировал. При дальнейшем дефектовке платы наткнулся на цепь reset реализованная на детекторе напряжения KIA7042. На выходе KIA7042 присутствует короткое на минус, отпаял 5-ю ножку процессора и прозвонил, оказалась что процессор 5-й вывод пробит на минус. Процессор окончательно труп? Даташита так и не нашел на него. Возможно ли где-то купить данный процессор с прошивкой или проще заказать плату целиком?
правил xarl |
REKKA
аliеn
RallyFan писал: | Попалась мне... |
...чем ты её поймал??? |
REKKA
KIA7042 последние цифры обозначают вольтаж KIA70...на 4.2в |
тю
наш клиент !!!!!!!!!!!!
и на всех форумах отметилса
отоиди !!!!!!!!!!!! |
аliеn
тю писал: | наш клиент !!!!!!!!!!!!
...дозревает
RallyFan писал: | ...проще заказать плату целиком... |
sashko65
Чел разнесторенне развивается, после рем плазменных панелей, хочет посудомойку освоить. Ну а потом по ходу, утюги и кипятильники. |
RallyFan, |
REKKA
аliеn, sashko65, тю, сказали бы что это про меня я бы САМ УШЕЛ
sashko65 писал: | Чел разнесторенне развивается, после рем плазменных панелей, хочет посудомойку освоить. Ну а потом по ходу, утюги и кипятильники. | представляешь до чего жизнь меня довела ? я скатился уже и до такого Скоро начну детские игрушки к жизни приводить в разделе Электроника от А до Я |
аliеn
REKKA писал: | аliеn, sashko65, тю, сказали бы что это про меня я бы САМ УШЕЛ |
...оставайся, будет весело закончится ничем...
RallyFan писал: | Процессор окончательно труп... |
sashko65
Так... Чай уже заверил... Жду
ДОБАВЛЕНО 22/02/2019 12:53
REKKA, прошлым летом соседу делал игрушку, ждипик радио управляемый, 2 дня не отдавал так увлёкся |
RallyFan
ULN2003APG звонится ноги 8 - 9 и 8 - 14
KIA7042 центральная 2 нога и 3 нога были пробиты.
Процессор ножка отпаяна от платы и она прозванивается на минус цепи 5В (на процессор даташита не нашел)
Мелиор
RallyFan, прочти правила и заголовок темы приводи в порядок |
power1
Прошиву пробуй слить
аliеn
power1 писал: | Прошиву пробуй слить
ДОБАВЛЕНО 22/02/2019 13:34
power1, Вначале загрузчик NECa доработай, разработчик не предусмотрел функцию "READ". |
power1
RallyFan, Слей любым софтом через RX - TX посмотри загрузчик внизу прошивки, если есть пробуй через ком порт
Если нет фузы тут ясно, выставь на внешний 8000 , делов то...
Но наверное закрыта она будет. |
RallyFan
power1, Подскажите пожалуйста, такой процессор уже не как не запустить с пробитым каналом reset ?
У меня есть вот такой китайский программатор для памяти, на нём есть вывода связи (TXD RXD GND 5V) возможно ли им прочитать прошивку?
На плате есть вот такие контакты
Есть ещё вот такой модуль связи через com port как на схеме
аliеn
RallyFan писал: | power1, Подскажите пожалуйста... |
Забей в поисковике 78K0/KD2, в даташите на эту серию будет и твой микроконтроллер. Розовые очки, которые тебе подарил этот клоун спадут |
RallyFan
аliеn, Я понял что в контроллере стоит защита на считывание прошивки, нет программы и программатора для её считывания. Контроллер труп и тут либо донор нужен, либо покупка новой платы. Правильно? |
тю
че курим ?
умник ? |
