omG?!
Добрый день.
В общем есть две СМА Asko 55wmc.
Первая машина при включении питания - мотор сразу на максимальные обороты.
Вторая - после набора воды (набор воды производится примерно до нужного уровня) выдает индикацию ошибки "неполадки набора воды". Набор воды происходит нормально, т.е. фильтры чистые.
Пробовал менять между СМА электронные модули (ako 544 248), двигатели (таходатчики на обоих рабочие, щетки в норме), и эл модуль, который сверху (на данный момент не могу назвать номер), также пробовал менять датчик уровня воды и реле уровня (level switch называется по сервис мануалу).
Результат нулевой, те же симптомы. |
alexu
omG?!, а чего надо то? просто описание ненужных действий, вопрос то где? |
тю
omG?!, мастер что говорит ? |
omG?!
Необходимо восстановить работоспособность.
Мастер ничего не может сказать, так как в нашем поселке его тупо нет.
В каком направлении дальше искать? Какой модуль подлежит замене (ремонту) на какие еще датчики, реле стоит обратить внимание? |
аркаша-10
omG?!, вряд-ли ты его подымешь, Asko непростой аппарат. Ты вот что послушай совет, найди чела который специализируется на электронных модулях СМА, а сам не лазь убьешь ее и все. |
тю
аркаша-10, |
omG?!, |
omG?!
Прочистил трубки идущие к датчику уровня воды (у которой были проблемы с набором). Теперь после набора неполадки с мотором.
У кого нибудь есть эл. схема модуля ako 544 248?
Есть третья такая же машинка - рабочая.
Что лучше с нее на не работающие машины модули перекидывать, или на нее? |
Kaskad11
omG?! писал: | Есть третья такая же машинка - рабочая.
omG?!, хочешь иметь три неисправные машинки? |
аркаша-10
Антонов007
