ПММ ARISTON LI 68 DUO не выполняет программы.
nesterov32
Сообщение #1 От 13/09/2019 16:31 цитата
Здравствуйте. Первый раз попала ко мне на ремонт данная ARISTON LI 68 DUO посудомойка.
Со слов клиента: включили на программу, начала работать но программу так и не завершила. Выключили, на следующий день выдвинули из ниши, слили воду с машины, обнаружили воду в поддоне, слили, просушили феном, включили загорелись два лампочки в линейке выбора программ и всё, не работает. Это было год назад.
И вот машина попала ко мне.
Подключил воду, слив, включил на программу, начала набирать воду, потом нагрев пошёл, потом слив, опять набор воды, думаю всё работает машина. А она замолчала и всё, подождал минут 15 открыл дверь, пар, вода в фильтре и всё. Да, по инструкции она должна сигналы звуковые издавать, ни чего такого не было. Слил воду, снял крышку двери, снял плату, конденсатор на 100 мКф потерял ёмкость до 69, 1000 мКф показал норму, его тоже заменил, были кольцевые трещины, пропаял. Установил плату на место, включил машину, звук появился, ну думаю всё, почилил! Ни фига, тоже самое и ещё обнаружил заклиненный двигатель циркуляционного насоса(обжёгся) когда полез тэн мерять. Снял, подумал типа год стояла может закис, расклинил WD-шкой, подключил 220в, крутится двигатель хорошо, не греется, не клинит. Опять обрадовался, починил! Установил, включил машинку, смотрю на двигатель этот, вода налилась, сработал ключ на насос, движок дернулся и загудел и всё, опять заклинил! Опять снял его, раскрутил отверткой с торца, подключил 220в, крутится, не клинит, и крутится хорошо! Почему в машине клинит его? Как будто постоянка на него приходит через ключ. Плату проверил, ключи рабочие. Маркировка на плате, 4330 303 3240.4
Ошибок ни каких не показывает, просто перестаёт что-либо делать.
Может кто встречался с такой неисправностью?
Сообщение #2 От 13/09/2019 16:42 цитата
nesterov32, тема http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
nesterov32
Сообщение #3 От 13/09/2019 17:19 цитата
Машина на работе, начал заниматься в конце рабочего дня, интернет отключили, боссы вовремя не заплатили! В понедельник замеры сделаю, выложу сюда ну дополнительно по шильдику на машинке.
nesterov32
Сообщение #4 От 16/09/2019 14:56 цитата
Пришёл на работу, подключил к двигателю циркуляционного насоса 220в на столе, он дёрнулся и загудел! Снял улитку с двигателя, двигатель вращается. Проблема в улитке. Все спасибо, как придёт запчасть отпишусь.
Rainfue
Сообщение #5 От 04/10/2019 20:00 цитата
Попробуй Мастера вызвать, должно помочь!)))
Punisheru
Сообщение #6 От 04/10/2019 20:30 цитата
Rainfue-xer попробуй Лохопеда вызвать, должен застрелить !
nesterov32
Сообщение #7 От 14/10/2019 16:02 цитата
Пришла новая крыльчатка, установил на двигатель, собрал машину, работает. Клиент доволен. Всем спасибо.
