Ремонт бака ARDO T60
Камир
Сообщение #1 от 03/12/2004 17:13 цитата
Здравствуйте!
Заметил, что машинка ARDO T60 - вертикалка (в эксплуатации с 1998 года) при работе издает шелчки. Сняв боковые крышки покрутил за шкив барабана. Подшипник цел, но с той стороны, где стоит шкив барабана, вокруг обоймы подшипника на точечной сварке к крышке бака приварено кольцо (типа усилителя). Верхний край шва при проворачивании шкива немного расходится, и в этот момент раздается шелчок.Из под кольца небольшие потеки мыльного раствора, на полу капель нет.Как понял лопнули некоторые точки сварки. Возможно-ли приварить это кольцо без разборки бака (бак эмалированный), сняв только эту крышку? Что могло повлиять на разрыв сварки? Ремень не менялся, натянут очень туго.
Спасибо.
Слава
Слава
Сообщение #2 от 03/12/2004 17:44 цитата
Фланцу барабана со стороны шкива кирдык пришел,менять нужно.стенку тоже лучше поменять
andrey15
Сообщение #3 от 03/12/2004 19:40 цитата
Проверь подшипники. Ремень должен быть не туго. Повлиять могло бельё (неравномерное распределение),перегруз и годы если не было ТО.
Device
Сообщение #4 от 03/12/2004 20:19 цитата
Слава писал:
Согласен на все 100%.
Камир писал:
Слава писал:
Фланец барабана выполнен в виде диска с осью, и приклепывается к барабану.
Со временем под диск попадает всякая шняга, диск потихоньку начинавет выпирать этой шнягой и он со временем трескается. Получается перекос оси. Когда барабан крутится, из за перекоса начинает гулять подшипник в обойме которая приварена сваркой к крышке и далее следствие трещины на крышке в местах точечной сварки.
Ремонт: Замена крышки и шкива барабана.
Вывод: Лучше брать фронтальную загрузку. У неё хоть подшипники летят! улыбка
Камир
Сообщение #5 от 04/12/2004 09:22 цитата
Вскрыл бак. На крышке обойма оторвана в 4 местах точечной сварки. Фланец барабана, в местах где приклепан там еще цел, а между заклепками всё выдавлено. Съездил в сервис-центр узнать цены. Вердикт наших специалистов - замена крышки бака и барабана целиком (в запчасти фланцы не поступают).
Цены на запчасти без работы:
крышка - 900 руб.,
барабан - 3000 руб.
На предложение купить машинку на запчасти - не берут.
Вопрос - Можно ли через инет заказать один фланец?
Можно ли отремонтировать крышку бака( может высверлить сварку и посадить обойму на болты)?
Слава
Слава
Сообщение #6 от 04/12/2004 13:20 цитата
Фланец барабана код 77АК001 на zip-m.ru
Бернолд
Сообщение #7 от 04/12/2004 15:02 цитата
Фланец барабана к барабану можно прикрутить болтами из нержавейки. Крышку думаю тоже можно но надо из внутри положить шайбы из пластика чтоб емаль не потрескалась. И каждый болтик на герметик
Device
Сообщение #8 от 04/12/2004 16:12 цитата
Камир писал:
крышка - 900 руб
Нормальная цена!
Крышку надо менять.
А фланец можно все таки наверное прикрутить, хотя за соостность я не отвечаю.
Сам видиш, в местах заклепок его вдавило, или выдавило. Будеш править? Если в местах заклепок по шляпке не прорезало металл то наверное можно ещё прикрутить заново, кстати с новым фланцем идут болтики в комплекте. Прикручиваеш и всё. Но это когда
Device писал:
, а иначе рёв в три ручья - менять барабан. потому как можно ещё извратиться и просверлить отверстия больше но я до такого не доходил.
gestianshik
gestianshik
Сообщение #9 от 05/12/2004 01:26 цитата
Постоянная болезнь етих машин.Лучше менять барабан и крышку.Фланцы пробовали точить из нержавейки, при установке на барабан тяжело вывести соосность, при замене на новый такая же беда.
Гость
Сообщение #10 от 06/12/2004 20:32 цитата
Спасибо всем за ответы на мою проблему. Взвесив все решил купить новую машину. Побрел в архив форума.
Камир
Сообщение #11 от 13/12/2004 17:03 цитата
Купил Zanussi FE925N в рассрочку. Жена довольна улыбка . Теперь решаю, куда деть старую. Пока стоит на кухне как тумбочка, а на ней цветочек.
Евгений Б
Евгений Б
Сообщение #12 от 14/12/2004 00:56 цитата
А если собрать бак как был и засыпоть землей,то и дерево можно прям вней посадить,финик к примеру помираю со смеху!
Device
Сообщение #13 от 14/12/2004 08:11 цитата
Камир писал:
На помойку! Там ей место!
Slavik Dobrovolsky
Сообщение #14 от 27/01/2005 17:04 цитата
А кто сталкивался с ремонтом такой поломки Ardo T60 в Киеве. Подскажите сервис-центр где бы могли толково починить, или фирму где можно заказать передний фланец. Мой тел. 8 066 756 7417 или почта
Кротов
Сообщение #15 от 27/01/2005 21:33 цитата
А попытаться вРоссии к примеру заказать не пробывал?а то попробуй вот тут www.zip-m.ru голливудская улыбка
