Bosh WFT-2830 зависает на полоскании,есть схма, идеи?
ALoukin
Сообщение #1 от 21/01/2005 21:02 цитата
Иногда останавливается на полоскании, случается на любой программе. Причем, все чаще и чащенедовольство, огорчение
Полное выключение преключателем режимов, назад на ту же программу, старт и программа продолжается.
Что делать? Есть советы, схема, куда обратится?
fed
fed
Сообщение #2 от 21/01/2005 21:17 цитата
А помпу проверял?Иногда она так тихо себе гудит а слива нет,хоть убейся. голливудская улыбка
ALoukin
Сообщение #3 от 21/01/2005 21:27 цитата
Так после выключения, все продолжает работать.
Просто программа останавливается и все. Ни на одну кнопку не реагирует. По простому, если надо пропустить режим, нажимаешь Старт и она преходит к ледующему пункту, а тут ни на что. Превод в паузу не помогает, только в положение выкл.
А потом на программу и старт, начинает продолжать программу.
Бернолд
Сообщение #4 от 21/01/2005 21:52 цитата
Не на подаче воды останавливается ли ?
fed
fed
Сообщение #5 от 21/01/2005 21:52 цитата
По идее ,после полоскания должен быть слив,но вот вопрос ,я понял ,что она у тебя замирает,так может в это время пришла пора заработать помпе?Ну а то,что после рестарта она начинает работать снова, у насосов есть такая болезнь которая лечится их заменой.Попробуй подвесить лампу накаливания вместо помпы,ватт так на 25 и проконтролировать приходит ли напруга на помпу,если да то меняй.
Бернолд
Сообщение #6 от 21/01/2005 21:57 цитата
ALoukin, выясни на какой функции она зависает. Что именно она должна делать когда зависает.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #7 от 21/01/2005 22:24 цитата
Да, а все ли клапана работают? а может ей пить хочется, а ей не дают...
ALoukin
Сообщение #8 от 27/01/2005 00:21 цитата
Если не хватат напора, у нее высвечивается, ошибка, не помню номер. У моего приятеля так было. А у меня никаких кодов не выдает, работает , как с функцией выключеное полоскание и отжим. Только разница, в том, что эту функцию никто не включал. И на ней если нажать старт, то программа продолжается, а тут глухой висяк. Помогает только , выключение-включение.
Больше нина что в этот момент она не регируетнедовольство, огорчение
Добавлено 27-01-2005 01:26
Да, кстати, как у нее войти в серви режим?
SergeySM
SergeySM
Сообщение #9 от 27/01/2005 15:18 цитата
Если правильно помню, машинка с сушкой, жутко дорогая,имеет свою самодиагностику, записывает ошибки, и вообще ведет себя сверх надежно, перед вмешательством в железо попытайся найти описание сервисных режимов, по этой машинке много проблем можно было решить исключительно с панели управления
ALoukin
Сообщение #10 от 27/01/2005 22:39 цитата
Спасибо, действительно классная машинка почти 9 лет без проблем. Есть еще разъемчик, может там RS-232? Но разъем квадратныйулыбка
Вот, где бы нати описание сервис режимов?
SergeySM
SergeySM
Сообщение #11 от 28/01/2005 12:34 цитата
Я тут со своими пообщплся, говорят люди, что такие приколы могут быть из за несовсем исправного насоса (клинит вертушку или чего еще) но говорят что случалось не на полоскании а в самом конце стирки, отключая питание разблокируешь насос и дальше все опять работает нормально, похоже на твой случай попробуй
ALoukin
Сообщение #12 от 06/02/2005 01:01 цитата
Конец стирки, наверное и есть начало полоскания?
Эх, где бы коды почитать?
Device
Сообщение #13 от 06/02/2005 15:50 цитата
ALoukin, я так и не понял прочитав тему, "зависает" это останавливается, С ВОДОЙ или БЕЗ ?
Vbif
Сообщение #14 от 21/10/2005 21:41 цитата
Привет всем,
такая же машинка... год выпуска 97-ой...
стала вырубаться при выполнении программы стирки, как говорят родители перед режимом отжим. После прекращения программы можно спокойно включить режим отжим (как я понял есть такая отдельная программа или кнопка) и все отработает...
Проконсультировались со знакомыми - стали грешить на щетки. Раскидали мотор, щетки в идеале, еще 20 лет прослужат, единственное задний подшипник (там где щеточный узел) имеет небольшой люфт, но люфт осевой а не продольный, хотя фиг знает может это тоже не хорошо. Подшипник INA 6202 и купить его не проблема - это сделаем.
Далее был обнаружен некий датчик о 3-х ногах (по виду как транзистор), два питание один выход. На оси мотора круглый магнит... я так репу почесал и мне кажется что это не есть датчик оборотов, т.к. я такой приницип не встречал... пришла в голову только бредовая идея что это датчик отслеживает колебания оси, ну типа контроль износа подшипника... Причем позвонили знакомому, который щетки менял, дык у его машинки нет никаких датчиков в моторе...
Судя по этой ветке это таходатчик, но зачем он там? это обратная связь по оборотам? и управление мотором производится шириной импульса? в чем еще может быть проблема, в смысле куда сунуть ноc ? :o)
Кстати ведь если мозг в машинке обнаружит какую-то проблему (раз он прерывает программу, значит ошибка) он же должен как-то об этом сказать, ну типа самодиагностики - а где мона почитать коды и вообще возможно ли это?
Gena B.
Gena B.
Сообщение #15 от 21/10/2005 22:17 цитата
Vbif, мотор тут непричем, думаю тебе следует вызвать мастера.
Vbif
Сообщение #16 от 21/10/2005 22:19 цитата
ну мастера то всегда можно вызвать :o))
просто машинка то нормальной фирмы и должно быть что-то простое :o)
ну вот хотя бы по диагнозу подсказали бы что
Gena B.
Gena B.
Сообщение #17 от 22/10/2005 01:10 цитата
Vbif, в твоей огромной ксиве, всого две строчки про симптомы, и очень не понятно. Ты не обижайся, просто прочитав это, я решил что тебе с друзьями не справится.
fed
fed
Сообщение #18 от 22/10/2005 07:09 цитата
Gena B., классно! Vbif,нет там никаких датчиков биения оси,типа контроль износа подшипников.Чушь несешь полную.Ни что иное это как датчик Холла.
Vbif
Сообщение #19 от 22/10/2005 08:09 цитата
Fed, видно что датчик активный (т.е. есть питальник), но для Холла нужно же иметь пропуски в задающем диске, или я ошибаюсь? во всяком случае в автомобилях так...
Симптомы я описал криво, т.к. это все со слов родителей, сам не видел... постараюсь узнать симптомы поточнее :o)
Handyman
Сообщение #20 от 23/10/2005 20:51 цитата
Это не датчик Холла, а магнитотранзистор. Замеряет обороты двигателя (таходатчик)
