AEG Lavamat 72630-w код ошибки E54
VladimirN
Сообщение #1 от 03/06/2005 10:35 цитата
Ситуация такова: ставиш програму(любую), нажымаеш на старт, свето диод дверцы(горевшы зелёным светом) начинает гореть красным светом и тут же гаснет и ничего не происходит таймер стоит. При тестировании считывается код ошибки E54. Стиральная машина AEG Lavamat 72630-w PNC 914002130-01. рёв в три ручья
lis.f
lis.f
Сообщение #2 от 06/06/2005 17:19 цитата
Что -то у тебя с мотором.Е54-это реле мотора.Может быть причиной разьем ХР на блоке управления.
fed
fed
Сообщение #3 от 06/06/2005 18:38 цитата
lis.f пожалуйста пиши маленьким шрифтом.Твои сообщения могут быть восприняты как наезд на аппонента.
niksergej
Сообщение #4 от 07/06/2005 23:37 цитата
Да . Ошибка Е54 есть проблема в цепи двигателя. Начинай с проверки двигателя, потом инсталяцию от двигателя до платы , Ну а если с этим всё в порядке , то тогда уже надо плату ковырять по цепи двигателя. Платы в этих машинках дермецовые . В них может быть всё. И переходные отверстия, и кондёры ,и резисторы.
