Стиралка привиелег Dunamik 5712
sergei9
Сообщение #1 от 27/11/2005 12:22 цитата
Проц EWM2000 принимает програму но после нажатия старт переходит на отжим только сливает воду двиг.не вращается
niksergej
Сообщение #2 от 27/11/2005 12:43 цитата
Считай какую ошибку выдаёт?
fed
fed
Сообщение #3 от 27/11/2005 13:02 цитата
sergei9,тахометр вывалился из движка,смотри сзади двигателя ,сердечник не забудь вкрутить и катушку на место поставить.Или если она на отжим выходит еще не успев залить воду значит меняй симистор двигателя.
niksergej
Сообщение #4 от 27/11/2005 20:37 цитата
Так sergei9 писал , что после установки программы и затем, нажимая"старт", сразу включается слив и при этом двигатель вообще не вращается.
sergei9. Уточни так ли это.
Не знаю есть ли в этой с/м "аквастоп", а то может он сработал.
fed
fed
Сообщение #5 от 27/11/2005 21:38 цитата
niksergej,точно.Но с чего то он решил что она на отжим переходит.Я и подумал что обороты набирает.
sergei9
Сообщение #6 от 28/11/2005 07:58 цитата
Аквастопа в данной машине нет .На передней панели есть индикация режима , светодиоды по им и видно .Когда набираеш програму отображает што должно отработать, а оно перескакивает на отжим.
Евгений Б
Евгений Б
Сообщение #7 от 28/11/2005 12:14 цитата
А люк блокирует?
fed
fed
Сообщение #8 от 28/11/2005 13:04 цитата
Тогда считай ошибку ,если можешь конечно,а если нет то вызови мастера.
sergei9
Сообщение #9 от 29/11/2005 04:57 цитата
Всетаки я стиралку отремонтировал,проблемой был резак на 220 Ом в цепи насоса циркуляции.Тема закрыта
