ardo wd1000x отжим после программы 7 не полностью.
игорь45
Сообщение #1 от 14/12/2005 17:20 цитата
все программы выполняются нормально но как доходит до программы 7-выполняется малый отжим и останавливается ровно между 7и8 и нет ни быстрого отжима и слива и колом. стевая лампа горит.после выключения и тутже включить то всё двигается дальше.с другим модулем всё работает!
niksergej
Сообщение #2 от 14/12/2005 19:29 цитата
Немного не понял. Так воду выпускает полностью или нет при отжиме???
fed
fed
Сообщение #3 от 14/12/2005 19:33 цитата
игорь45,модуль заменил и хорошо.теперь ищи неисправность в дохлом модуле.Чаще это резисторы,их и прозванивай.
игорь45
Сообщение #4 от 15/12/2005 06:42 цитата
воду выпускает ровно столько-сколько успела программа дойти до пол 8. до этого момента слив и всё было. а резюки может и не причём потому что в программе полоскание отжим проходит как обычно.
Добавлено 15-12-2005 06:44
а модуль на прокат я взял.
bun
bun
Сообщение #5 от 15/12/2005 12:23 цитата
fed писал:
игорь45,модуль заменил и хорошо.теперь ищи неисправность в дохлом модуле...
Из прошлого опыта- на нескольких WDшках модуля горели из-зи замыкания в жгуте проводов(на баке сварной шов с очень неровными краями перетерает провода)... сумашествие
игорь45
Сообщение #6 от 15/12/2005 15:38 цитата
но ведь с другим модулем работает.Всё ни чего только вещи сырые остаются ! Всяко что то с модулем . 5 вольт есть, 24 вольт тоже есть а останавливается стабильно на пол 8 !!!
fed
fed
Сообщение #7 от 15/12/2005 21:08 цитата
игорь45,сказали тебе смотри резисторы в модуле
niksergej
Сообщение #8 от 15/12/2005 21:14 цитата
игорь45. Имеешь же модуль хороший. Вот и методом сравнения померяй резисторы.
Слава
Слава
Сообщение #9 от 16/12/2005 17:32 цитата
Не знаю какой у тебя модуль,вот тест проверь.
игорь45
Сообщение #10 от 16/12/2005 18:46 цитата
Модуль dmpa 1000
