Стиральная машина Indesit Wise 107 X EX Test-End-F03
AlexAgafonov
Сообщение #1 от 28/04/2006 12:05 цитата
Проблема со стиральной машиной Indesit Wise 107 X EX.
При включении с открытой дверью на дисплее мигает TEST, если дверь закрыть, то вначале мигает TEST, затем на долю секунды END и после этого F03 с одновременным заливом/сливом воды.
Присоветуйте что делать?
fed
fed
Сообщение #2 от 28/04/2006 13:36 цитата
прошивку меняй
AlexAgafonov
Сообщение #3 от 28/04/2006 16:01 цитата
ОК. А где взять? На всякий случай S/N: 403121596*80305710000
Заранее спасибо
fed
fed
Сообщение #4 от 28/04/2006 16:33 цитата
есть тут
AlexAgafonov
Сообщение #5 от 03/05/2006 09:43 цитата
Получил от них ответ: "Мы не занимаемся прошивкой" недовольство, огорчение
Может быть у кого-нить в загашнике есть?
fed
fed
Сообщение #6 от 03/05/2006 13:57 цитата
AlexAgafonov,ты не доезжаешь видно.ПЗУ надо заказывать а не софт для пзу.
Добавлено 03/05/2006 14:02
109463 ее заказной код.Купить можно и у меня например
AlexAgafonov
Сообщение #7 от 06/05/2006 09:11 цитата
ПЗУ поменял мастер... Только что вместе проверяли - ничего не изменилось. Как было, так и осталось. недовольство, огорчение Мастер говорит, что надо менять модуль. "Заряжает" его по цене 2,5 тыра. fed, присоветуй...
niksergej
Сообщение #8 от 06/05/2006 12:04 цитата
До замены модуля надо бы ещё датчики проверить (температуры , уровня....). А то будет обидно (если не модуль???)
fed
fed
Сообщение #9 от 06/05/2006 12:12 цитата
что то дешево модуль у него стоит.раз сказал модуль так пусть меняет только если работать не будет пусть его назад забирает,сам ты я чую не сделаешь ничего.а прошивку он мог неродную воткнуть вот тебе и снова ошибка" 3"
AlexAgafonov
Сообщение #10 от 06/05/2006 13:08 цитата
Понятно. Спасибо за разъяснения. ПЗУ он (судя по принесенной от него коробки) поставил оригинальную. Все с твоими данными совпадает. Будем опосля выходных пробовать новый модуль...
P.S. В "домашних" условиях датчики можно проверить?
bun
bun
Сообщение #11 от 07/05/2006 21:33 цитата
AlexAgafonov писал:
ПЗУ поменял мастер... надо менять модуль. "Заряжает" его по цене 2,5 тыра. fed, присоветуй...
Это что ж по блату что-ли цена такая....
moon
Сообщение #12 от 10/05/2006 20:46 цитата
можно проверить в домашних!сымаешь проводки с него и мереешь сопротивление !оно должно быть ,примерно при комнатной температуре 23 килоома !килоом больше, меньше тебя не спасёт !улыбка
