Стиральная машина indesit W84TX EX BG Работает неадекватно.
AlexA
AlexA
Сообщение #1 от 23/08/2006 13:33 цитата
Доброе время суток. Столкнулся с такой причиной. Включаю машину набирает воду начинает вращать и может вращать до бесконечности. если включить любую операцию, машина может включиться, может нет или начинает двигаться командоаппарат по часовой в сторону отключения и при всем этом еще постоянно горит индикатор блокировки двери.
Блок управления смотрел, видимых повреждений нет.
Предположение все, что вышел из строя блок управления.
Но есть сомнения.
Помогите советом???
fed
fed
Сообщение #2 от 23/08/2006 14:50 цитата
AlexA,светодиод сеть мигает? тебесюда
fad
fad
Сообщение #3 от 23/08/2006 19:34 цитата
AlexA,
считай программу с пзу машинки и сравни её с заведомо исправной, на форуме кажется она есть.
Если есть различия - перешивай пзу. и вот ещё: когда перешьёшь посади 7(седьмую) ногу пзу на корпус. Эта нога разрешает (логический уровень"1") или запрещает (логический уровень "0") запись в пзу!!!!. По умолчанию она висит в воздухе и проц при возникновении ошибок делает в пзу какие то записи. В конечном итоге прога становиться не рабочей. Я переливал пзу на подобной машине 3 раза, хватало на неделю, потом посадил на корпус и вот пока всё норма. Другой вопрос какие ошибки возникают, что проц начинает писать в пзу? Ну это уже можно искать, а прога будет рабочей.
fed
fed
Сообщение #4 от 23/08/2006 20:16 цитата
fad не неси ересь раз не знаешь!не вздумайте и правда 7ю ногу да и любую другую сажать куда либо.делайте что я сказал
AlexA
AlexA
Сообщение #5 от 24/08/2006 05:40 цитата
Светодиод СЕТЬ мигает и горит постоянно светодиод ЗАМКА ДВЕРЦЫ. И, что за ошибка, я понять не могу??
fed
fed
Сообщение #6 от 24/08/2006 08:00 цитата
не можешь понять вызови мастера!
AlexA
AlexA
Сообщение #7 от 24/08/2006 08:30 цитата
Если бы можно было вызвать, я бы не писал. смех
fed
fed
Сообщение #8 от 24/08/2006 09:11 цитата
Тяжелый случай....Поставь программу,включи стиралку,жди когда начнет селектор вращаться,считай сколько раз начнет мигать светодиод сеть до паузы!!!!!!!!!!!!!!!
AlexA
AlexA
Сообщение #9 от 24/08/2006 10:16 цитата
Все понял попробую.
