Диагностический ключ Мерлони
Инженер
Сообщение #1 от 30/08/2006 13:29 цитата
Мужики, подскажите где такого зверя взять, который зовется "диагностический ключ". Весь инет облазил - не нашел. Может искал плохо? Может схема есть (руки у нас есть, и растут вроде откуда надо).
fed
fed
Сообщение #2 от 30/08/2006 13:39 цитата
сняли их с производства пока
fed
fed
Сообщение #3 от 30/08/2006 15:47 цитата
тут спроси
shrek-iceberg
shrek-iceberg
Сообщение #4 от 20/09/2006 19:21 цитата
isaewich писал:
Подскажите пожалуста, что за диагностический ключ требуется при проведении диагностики машинки Маргарита 2000. и можно ли его изготовить самостоятельно? Если да, то дайте ссылочку на схемку или саму схемку.
Не надо схемы. Все предельно просто: диагностический ключ при включении режима TEST тупо перемыкает два нижних (если модуль установлен на свое место в машине) конца сервисного разъема. Для входа в самотестирование нужно просто перемкнуть отверткой эти два контакта на модуле.
мишання
мишання
Сообщение #5 от 20/09/2006 23:07 цитата
И желательно не торкнуться корпуса. улыбка
PES
PES
Сообщение #6 от 29/09/2006 01:13 цитата
shrek-iceberg писал:
isaewich писал:
А такое на новых модулях тоже проходит, или только на старых???
PES
PES
Сообщение #7 от 02/10/2006 02:56 цитата
Не ужели ни кому не приходилось разбирать этот ключь, и никто не знает схемы????
Или влом поделиться???
Макси
Макси
Сообщение #8 от 08/10/2006 18:28 цитата
Разберать скорее разбирали, но сделать самому врядли, схем на него впринципе быть не должно, если и появяться значит это утечки с заводов, а вообще я думаю смысла нет использовать ключ только для диагностики имею ввиду автотест,это не интересно.
PES
PES
Сообщение #9 от 08/10/2006 21:19 цитата
да, но при наличии компа - все становиться на много интересней!!! классно!
Mihail37
Mihail37
Сообщение #10 от 08/10/2006 22:51 цитата
Пользуюсь таким ключом около года... иногда помогает но редко... при любой неисправности есть шанс что копать нужно в модуле... подключение к компу даст просто возможность прошивки не разбирая машины... Но если прошивка у тебя и слетела не мешает разобраться что еще случилось, за два года у меня она сама по себе всего два раза сама слетела. так что не уверен что игра стоит всеч. Лично я использую такой ключ чаще на вертикалках (разбирать их не люблю зря).
Макси
Макси
Сообщение #11 от 09/10/2006 16:49 цитата
У кого как, я вот сейчас ощущяюю в нем большую необходимость
ЮРИЧ
Сообщение #12 от 09/10/2006 19:52 цитата
Макси, с ним америку не откроешь.shrek-iceberg, и всё.
PES
PES
Сообщение #13 от 09/10/2006 20:57 цитата
Так по поводу того как войти в тест режим писали:
замкнуть две клемы.
это проходит на всех модулях мерлони или только на старых????
