NetworM
| Проблема следующего характера - загружаем вещи, засыпаем порошок. Включаем, задаем режим, запускаем. Далее по звуку слышно, что заливается вода в отдел для стир.порошка, заливается в основной отдел, а дальше пару секунд погудит, сольет всю воду из стиралки и выключается! машина больше не хочет работать. Есть подозрение что это двигатель или ремень (если он там есть). |
bun
| Сам сказал -"ремень", вот и смотри, на них ремни часто соскакивают или рвутся....... |
Слава
| Если ремень , то она просто не будет крутить, а воду сразу сливать не будет. Тут что то другое. Модуль посмотри |
Мелиор
Слава, Почему? При отсутствии импульсов с таходатчика может включить аварийный слив. Вроде на TL800 "умный" модуль.
NetworM, начни с ремня а там по цепи таходатчика может и до модуля доберешься  |
Владимир0204
| Мелиор, Так там тахо стоит на движке, а цепи нагрева как? после залива должен включиться нагрев. |
Мелиор
Владимир0204, о нагреве вообще речь не шла. NetworM жалуется, что после набора воды машинка пару минут погудит и сливает воду. Если проц не видит импульсов с тахогенератора он включает аварийный слив. (И вправду зачем греть воду, если мотор не крутится).
NetworM, сними крышку - посмотри крутится мотор или нет? А то кинул письмо на обсуждение и исчез! |
moon
| Мелиор писал: | Владимир0204, о нагреве вообще речь не шла. NetworM жалуется, что после набора воды машинка пару минут погудит и сливает воду. Если проц не видит импульсов с тахогенератора он включает аварийный слив. (И вправду зачем греть воду, если мотор не крутится).
NetworM, сними крышку - посмотри крутится мотор или нет? А то кинул письмо на обсуждение и исчез! | Мелиор, погоди, он сейчас спросит , как крышку снять !!!  |
