СМ ARDO A800X не вращается ручка выбора программ
URAL 123
Сообщение #1 от 29/01/2007 22:29 цитата
Пожалуйста помогите ARDO A800X не вращается ручка выбора программ, а именно-не поступает питание на движок последней, вернее поступает на один провод проверял индикаторной отверткой, а тестер не кажет. Сам движок в порядке проверил.
Схемы к сожалению нет. СПАСАЙТЕ.
moon
Сообщение #2 от 30/01/2007 11:30 цитата
URAL 123, вода поступает в машинку ?программы вообще делает или нет...а то питание не поступает..когда не поступает????
URAL 123
Сообщение #3 от 31/01/2007 12:07 цитата
Машина работает во всех режимах и выполняет все функции, но при условии, что команды я задаю вручную т.е. если постепенно прокручиваю ручку выбора программы (выполняю функцию моторчика), а питание не поступает ни при каких условиях.
moon
Сообщение #4 от 31/01/2007 12:56 цитата
URAL 123, меняй симистор управления матором таймера!
URAL 123
Сообщение #5 от 31/01/2007 15:11 цитата
Moon, а как мне проверить наличие управления на семистр (для большей уверенности), относительно какого провода?
URAL 123
Сообщение #6 от 31/01/2007 16:42 цитата
Moon, поменял местами симистры управления мотором таймера и клапана подачи воды - мотор заработал. Спасибо за помощь!
У меня еще вопрос - есть ли отечественный аналог семистру 97A8 M849
Добавлено 31/01/2007 17:42
сервисЖеня
Сообщение #7 от 01/02/2007 09:46 цитата
URAL 123, а зачем аналог,когда оригинальных полно на рынке...копеечное дело.
URAL 123
Сообщение #8 от 04/02/2007 16:23 цитата
Заменил симистр, машина некоторое время поработала и снова моторчик встал причем симистр целый возможно причина-не подается управляющий сигнал на симистр как проверить?
dron
Сообщение #9 от 04/02/2007 17:07 цитата
на каком режиме стала?
URAL 123
Сообщение #10 от 04/02/2007 18:16 цитата
моторчик не вращается при любо режиме.
dron
Сообщение #11 от 05/02/2007 09:12 цитата
а ну замкни симистор-пошел?
