Gogolak
Проблема заключается в том, что в начале и конце отжима начинается очень сильная вибрация - машинка начинает подпрыгивать и ходить ходуном.
Что было сделано:
1. Вызывался сервис-мен, который облазил всю машинку и ничего в ней не нашел явного. Дал акт и предложил заменить аммортизаторы за 700гр (138$) без каких-либо гарантий с его стороны. Конечно, мы не согласились.
2. Неоднократно самостоятельно выставляли машинку по уровню на кафеле, на линолиуме, на ковриках и т.д., белье всегда укладывается точно по весу и аккуратно - результата нет.
3. Самостоятельно вскрыли машинку - видимых повреждений нет. Снимал аммортизаторы (SUSPA 90N), определить их работоспосбность невозможно, так как они сделаны по принципу обычного велосипедного насоса с поршнем, который ходит по трубке. Никаких повреждений ни внутри, ни снаружи нет. Противовесы все на месте. Может быть слегка растянуты пружины подвески бака, на несколько миллиметров (и то не уверен, может так и надо).
Что вы мне посоветуете сделать? Какие есть способы решения проблемы?
ПС. Поиск по сайту дал только одну ссылку по теме (http://monitor.espec.ws/section7/printview40606.html), так что туда не посылать. |
aleksVK
| После выставления по уровню необходимо затянуть контргайки (ВСЕ) на ножках стиралки.Транспортировочные крепления сняли? |
Gogolak
AleksVK обижаете, конечно контрим. А крепления сняли еще несколько лет назад, когда купили машинку.
Кстати, нельзя сказать, что она сновья радовала очень тихой работой, но такого, что начало твориться сейчас, не было. |
aleksVK
| Попробуйте не набивать белья под завязку и желательно неоднородного.В вашем случае-проблема скорее в кол-ве белья,чем в стиралке. |
Gogolak
да уж, я наверное как-то непонятно пишу...
Я ж написал, что белье складывается специальным образом, точно отмеряется вес, никто и никогда не забивал под завязку. Более того, пробовали с разным бельем, с разным весом, с разными скоростями отжима, в разных местах, на разных покрытиях. |
ИСКРА
Стирайте так ничго страшного  |
Gogolak
| Искра, так нам и сказал сервис-мен, только очень неприятно, когда машика начинает лупасить по стоящей рядом душевой кабинке. |
Digon
Как вариант...
Понятно, что на малых оборотах (а это как раз разгон и "выбег" барабана) исправный поршневой демпфер должен оказывать минимальное влияние на СМА как колебательную систему.
Барабан с умеренным количествам белья из-за вызванного им дисбаланса должен просто "тихонько" колебаться на пружинах внутри кожуха с увесистыми "противовесами" , что на самом деле просто груз, существенно влияющий на задание некоторой обобщенной АФЧХ.
Если демпфер "клинит", то на малых оборотах он "шунтирует" пружину и все колебания передаются на пол и, как следствие, на барабанные перепонки.
С увеличением частоты вращения он "разрабатывается" и начинает выполнять свои функции.
1. Насколько туго ходит поршень демпфера в руках? (зянятный вопрос получился...)
2. Сильно ли греется после отжима? (мдя...)
3. Можно посмотреть как будет работать СМА с разным количеством белья без демпферов вообще.
Интересно.... интересно... |
Gogolak
Вот, наконец-то свет мысли.
1. Вопрос действительно сложный. Скажем так, ходит не очень туго, но и не легко, весь ход равномерный, износа уплотнителя поршня нет, износа сайлент-блоков самого аммо тоже нет. Существуют ли методики проверки поршней?
2. Не знаю, попробую и проверю.
3. Интересное предложение. А пружины подвески выдержат? Их там 4 и нельзя сказать, что они выглядят уж очень мощно. Не опасно ли это, ведь барабан стальной и даже под собственным весом растягивает пружины на 1 см? |
Digon
Если ничего не делать, то ничего и не происходит. В том числе и хорошего
Вопрос в грамотной методе. Можно же просто все проимитировать.
Задать вибрацию барабана вручную. Шаг 1: с демпферами. Посмотреть, что с полом и душевой кабинкой. Шаг 2: без оных (демпферов, а не предметов интерьера, разумеется). Опять опросить всех ранее потерпевших.
Ну и так дальше...
Кстати, это может быть тот самый редкий случай, когда тактильно получаешь больше информации, чем визуально.
Если не демпферы, то что-то же влияет на такое поведение железяки именно на низких частотах.
Я, так жду результатов с нетерпением... Удачи! |
Мелиор
Gogolak, машинка плавно выходит на отжим? Может, после раскладки туда-сюда, она сразу выходит на обороты, что может быть при неисправности электронного модуля.
И второе. Из-под машинки, случайно не вынимали кусок каменюки? |
Gogolak
2 Digon: все эксперименты проведу в выходные дни и сразу же отпишусь. Единственно, что думаю тактильно проверить демпферы на работающей машинке будет проблематично - уж очень там все близко и узко.
Попробуем смотаться на базар поискать демпферы в продаже.
2 Мелиор: Да, плавно. Пытается сначала раскладывать туда-сюда, а потом постепенно начинает раскручивать, без рывков и посторонних звуков. Спрашивая про каменюку, вы имеете ввиду отколовшийся кусок противовеса, как я понимаю. Нет не вынимали, более того видимая сторона барабана и его противовеса не имеет каких-либо дефектов или сколов. |
gachok
| Иногда для увеличения жесткости амортизаторов вынимали поршень и подматывали под прокладку 5-10 слоев ленты для уплотнения в трубных резьбах. Это если прокладка на поршне. Если память не изменяет прокладка там стоит на корпусе, а поршень простая трубка, загнутая на конце. Можно попробовать поставить более мощные амортизаторы. Вплоть до 250 Ньютон. Родные же всего 90. Правда при этом быстрее из строя выйдут подшипники. Но игра стоит свечь. Тишина по сравнению с грохотом и седением на машине ничто по сравнению с деньгами. А замену амортизаторов я делаю за: работа- 80 грн., вызов-30 или 50 грн. в зависимости от времени суток, амортизаторы 2 шт- точно не помню, но где то от 90 до 120 грн. Это на эту модель. |
Gogolak
2 Gachok:
1) Город какой?
2) Аммо можно будет отдельно купить? Или посоветуйте где купить, плс!
Про намотку под прокладку фума тоже думали, но возникло опасение, что может быстро стереться сама прокладка. Или нет? |
Gogolak
Итак как и планировалось, на выходных поехали на базар искать аммо. Syspa, конечно, не нашли и купили ASA 120N (17гр/шт) внешне немного отличаются, но становятся идеально. Заменили. Запустили без белья просто на отжим - вибрации нет. С одной простынью вибрации сильные. С 70% загрузкой вибрации есть, но машинка стала слегка устойчивей, но кардинально ничего не поменялось.
Отвечаю на вопросы:
1. аммо не греются сильно при работе
2. люфта подшипника нет, вроде
3. машинка белье раскладывает и не сразу начинает сильно крутить.
Возник вот еще какой вопрос:
Как правильно устанавливать по уровню. Я устанавливаю крест на крест, а может надо вдоль и поперек равнять? Как правильно? На что влияет точность установки при условии, что машинка и так стоит монолитно на полу.
Смотрите фотки и скажите как правильно???
Konipet
Важно в двух разных напрвлениях проверить.В любом положении будет правильно. Это же так просто и понятно. Точность установки влияет на шум при вибрации, но не на уровень вибрации. Точность особая не нужна. Если ровные полы и стены, то и на глаз можно установить. |
gachok
| Gogolak, я в городе Киеве. Еще я в этих машинках встречал "овальные" баки. На глаз не видно, но это брак такой заводской. А грузик со стороны обратной створкам только усугубляет проблему. Просто в одной из разобранных на запчасти машин (при поломке хозяин решил выбросить на свалку, предварительно сняв для чего то электронику и мотор) поставили на токарный станок на заводе и прокрутили на малых оборотах. Соосность нарушена на 3 мм. Вот тебе и дополнительный разболанс. |
Мелиор
Gogolak, а фотографию пола можно?
Может там доски или пять слоев линолиума !?
sergeyb4
| Всем привет! Спраздником 23 февраля!!!! Ребята, а что делать если при стирке (машина с вертикальной загрузкой) открылся загрузочный люк и заклинило барбан? Бельё достать невозможно т.к. люк где то внизу. И какая причина послужила открытию люка? Спасибо за ответы! |
Мелиор
Надо вынуть тэн (придеться помучиться и, может даже, пожертвовать тэном) и снять патрубок ведущий из бака к помпе. Потом, используя образовавшиеся отверстия, подручные инструменты и нецензурные слова, провернуть барабан.
В вертикалках такое периодически происходит. Закрывайте внимательно дверки барабана и не перегружайте машинку. |
