СМА ZANUSSI FE1005 код E90
ВВИТАЛИЙ
Сообщение #1 от 06/05/2007 22:22 цитата
Prod№914517248-00 При включении горит Е90.Проверил помпу -цела.Может ошибку сбросить ?Как это сделать,может кто подскажет?
Алесей
Сообщение #2 от 07/05/2007 07:27 цитата
ВВИТАЛИЙ, А при чем тут помпа? Е90 - это отсутствие связи между инд. и осн блоками. Не понимают они друг друга. Или не видят. Проверяй шлейф. Обмен данными. Но скорее всего прийдется менять или то или другое. А может и все вместе. недовольство, огорчение
Но это проще новую машинку купить.
master-777
Сообщение #3 от 10/05/2007 20:33 цитата
войти в сервис-нажать две правые кнопки и удерживая их вкл питание
нажать кнопки 2 и 4 слева(не считая питания)
это и есть сброс алармов
как мне кажется::улыбка))
NaHu
Сообщение #4 от 05/11/2008 00:00 цитата
Здравствуйте!
Вырвало шланг слива на фильтре при подаче воды. Экстренное торможение. не подумав перевернул так, что блок управления оказался частично в ополаскивателе.
Е90. крайние две правых при включении дают прогон всех ламп и набор воды при закрытом люке. алармы не сбрасываются.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #5 от 05/11/2008 00:59 цитата
NaHu, Скорее всего надо мастера вызывать!Он плату почистит и заменит то что надо заменить!
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #6 от 05/11/2008 07:59 цитата
virmeshter ты сейчас с кем разговаривал? подмигивание на дату посмотри....
Сообщение #7 от 05/11/2008 12:33 цитата
grifat, так ведь постпраздник...
ДОБАВЛЕНО 05/11/2008 13:38
Хотя, ведь [...]
virmeshter
virmeshter
Сообщение #8 от 06/11/2008 00:03 цитата
grifat, xarl, пардон,я посмотрел на дату у NaHu. ухмылка
Алесей
Сообщение #9 от 06/11/2008 10:05 цитата
grifat, А virmeshter, то тут при чем... Он и правда отвечал NaHu, А у того пост вчерашний.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 от 06/11/2008 12:49 цитата
Алесей, там было еще кое что. virmeshter почистил. Да и я не дремал подмигивание
NaHu
Сообщение #11 от 06/11/2008 12:59 цитата
С праздником!
На плате на резисторе на одном налет черный.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #12 от 06/11/2008 13:10 цитата
NaHu, и что? Ты его мерял? Что показывает? Можешь фото выложить (платы) для более предметного разговора
Алесей
Сообщение #13 от 06/11/2008 13:40 цитата
Мелиор писал:
Аааа А то я не понял поначалу..
Рифат
Сообщение #14 от 06/11/2008 15:26 цитата
Алесей, подмигивание
cybe
cybe
Сообщение #15 от 06/11/2008 16:22 цитата
NaHu, точно, завтра ж праздник!!! Поздравляю !!!
virmeshter
virmeshter
Сообщение #16 от 06/11/2008 20:27 цитата
Алесей, да эт я там еще коечто понаписал авторам темы и по усталости не заметил дату!обротил только внимание на дату NaHu, так что не судите строго подшучивать, дразнить подмигивание
