belseti
При установки любой программы стирки моргает индикатор блокировки (ЗАМОК). мАШИНКА НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ БОЛЬШЕ НИКАКОЙ ИНДИКАТОР НЕ ГОРИТ. вОДА НА ВХОДЕ ЕСТЬ |
Rain
belseti, замок смотрел, блокируется? |
belseti
Rain
Попробовать открыть дверь. |
belseti
дверь открывал. закрывал. также моргает индикатор |
Rain
belseti, если открывал и закрывал, после набора программы, значит он и не исправен, или по линии замка. |
serg66
Цитата: | При установки любой программы стирки моргает индикатор блокировки |
Выбор программы это одно, а запускать то пробовал? |
belseti
не запускается. моргает индикатор как будто бы не закрыта дверца. нужна схема. помогите!!!!!! |
Konipet
Тебе схема нужна или исправная машинка? Замок проверь. Там 2 конца из 3х должны звониться на КилоОмах. |
belseti
Проверили, Звонятся 1.1 кОм. Нужна все таки схема. или может еще кто что подскажет |
serg66
тебе и схема не поможет.
что тебе на блюдце ее положить.
есть поис ищи.
ты термозамок снимал, проверял?
какой там там гараздо больше наверное ,под рукой нет замерять.
ДОБАВЛЕНО 01-06-2007 11:31
возми с открытым люком отвертку в термозамок вставь (вместо крючка), и попробуй запустить. |
Rain
belseti, ты уже извлёк немного с этой схемой, держи
al23819.pdf 166.05 КБ Скачано: 1172 раз(а)
belseti
спасибо за схемку. в выходные проверим. в понедельник отпишусь |
serg66
Rain, человек в технике ноль, пусть мастера вызовет, пока его током не п.....ло,
пусть сначало технику безопасности почитает.
во всей теме не юмора, не дела. спошная "вода".
Вот другое дело помоему Станислав84, вот я отдохнул... хотя то же воды много. |
belseti
термозамок проверили в этой цепи все нормально не идет сигнал от процессора на запуск программы. Нужна другая часть схемы.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2007 07:19
закрытие замки сымитировали. но машинка все равно не запускается. нужна схема полностью. обрыв где-то в цепи от процессора |
bun
Не бывает схемы модуля, не жди.....
Схема которую тебе дали - полная нет никаких других частей. |
