***Паша***
| Может кто сталкивался с такой неисправностью: работает, потом через несколько секунд всё останавливаеться и тухнет индикация.Ещё через несколько секунд резко начинает работать, потом этот цикл повторяется.В конце концов время перескакивает на несколько минут раньше, и это опять повторяется.Но бывает время, в основном почему-то вечером, когда всё прекрасно работает. Похоже на типичную неисправность, может кто знает конкретные дей ствия по устранению?. |
Rain
| Проверь напряжение, скорей всего оно у тебя пониженное. |
***Паша***
Алесей
| Цитата: | | Похоже на типичную неисправность, может кто знает конкретные дей ствия по устранению?. |
| Rain писал: | | напряжение, скорей всего оно у тебя пониженное. |
Проверять надо в момент включения ТЭНа
А фразу напряжение в норме я слышу по 10 раз в день и оказывается что не в норме..Да и здесь на форуме если поискать таких примеров будет море. |
Мелиор
| ***Паша*** писал: | | Но бывает время, в основном почему-то вечером, когда всё прекрасно работает. |
В машинке вышел из строя сенсор, регистрирующий высоту солнца над горизонтом
| ***Паша*** писал: | | Похоже на типичную неисправность, может кто знает конкретные дей ствия по устранению?. |
Только подняв напряжение питающей сети в остальное время суток, устранить плохой контакт в розетке, исключить скрутки медь/алюминий в проводке. Если машинка стоит в частном доме, часто бывает проблемма на вводе. Можно перекинуть питание на другую фазу, где напряжение повыше. |
nikudim
| Мелиор писал: | | В машинке вышел из строя сенсор, регистрирующий высоту солнца над горизонтом |
Konipet
| ***Паша***, напряжение. Бывют некоторые и при 110 не хотят работать. |
Rain
| Konipet писал: | | Бывют некоторые и при 110 не хотят работать. | Ну да, при 110 практически ни чего работать не будет  |
ИНЭКО
| А может заменить переноску ? или зажать в розетке ? - не ленись-проверь ! |
***Паша***
| Всем спасибо, но то что было посоветовано, проверено было перед тем как создать тему.Поэтому хотелось бы услышать что-нибудь по существу.С уважением, Паша. |
Мелиор
Паша, время позднее - давай рассуждать логически.
| ***Паша*** писал: | | работает, потом через несколько секунд всё останавливаеться и тухнет индикация. | Иными словами машинка отключается. Что при этом происходит на модуле? Померяй напряжения на входе модуля, на вторичных цепях, на процессоре.Тогда будет о чем говорить кроме как о неисправности в сети.
| ***Паша*** писал: | | Ещё через несколько секунд резко начинает работать, потом этот цикл повторяется. |
Очень похоже на заниженное напряжение. Но если ты говоришь, что проверил - нет причин сомневаться в этом! Может в этот момент включается какое-то исполнительное устройство, которое подкорачивает и садит напряжение. Проверь клапан, помпу, мотор. Но с другой стороны, если это так, то почему тогда:
| ***Паша*** писал: | | бывает время, в основном почему-то вечером, когда всё прекрасно работает. |
Что меняется у тебя в течении суток? Напряжение? Частота сети? Давление воды? Температура? Влажность? Активность тараканов? |
Konipet
Rain
| ***Паша*** писал: | | Всем спасибо, но то что было посоветовано, проверено было перед тем как создать тему.Поэтому хотелось бы услышать что-нибудь по существу.С уважением, Паша. | Ну тады выкладывай, что ты там наизмерял. |
Digon
Какая-то тема тухлая. (Сорри за каламбур). Чего все какие-то заведенные? Читать не хочется...
Может начнем все заново и спокойно? |
Rain
Digon, начинай.  |
ИНЭКО
Да вроде никто не нервничал, только шутил про тараканов (и они тоже меняют напряжение)
Какое напражение утром и вечером ?
Модуль просмотри - есть ли подгоревший контакт.
сколько лет машинке ? |
