СМА ARDO AE1010 №20043701375 не включается
rematik
Флудоголик
Сообщение #1 от 09/07/2007 20:56 цитата
Сгорел блок нужна распиновка F разъёма, блок (новый) есть, там стоит миниселевский 1000 блок №546050500-03
http://monitor.espec.ws/section9/topic88105.html - Там запрос схемы + фото блока.
Rain
Rain
Сообщение #2 от 09/07/2007 21:47 цитата
rematik, держи
  oca011921.rar  64.93 КБ  Скачано: 1515 раз(а)
rematik
Флудоголик
Сообщение #3 от 10/07/2007 00:51 цитата
Rain, Схватил! То, что надо! классно!
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
rematik
Флудоголик
Сообщение #4 от 13/07/2007 14:20 цитата
Сегодня поставил новый блок, восстановил проводку, на всякий случай проверил тэн, двигатель, пресостат, замок.
При включении горят все индикаторы. Не реагирует ни на какие действия, производимые над ручками и кнопками, только чуть-чуть притухают при переводе ручки программатора в положение "0". Делитель резистивный в программаторе и терморегуляторе - исправны. Плата с тремя кнопками и светодиодами взята для дальнейшего изучения, на ней стоит MM74HC146M, судя по проводникам 8-ми канальный коммутатор, для управления индикаторами, пока ищу даташит и роюсь в запаснике. Вопрос - туда ли я иду, или есть какая-то хитрость, типа инициализации новой платы?
Вот, процессор тоже взорвался, вот и думаю, мог ли он за собой утащить плату управления (пуска) и индикации?
Oleg61
Oleg61
Сообщение #5 от 13/07/2007 15:13 цитата
Скорее всего ты на верном пути. Замени эту микруху на панели управления.
Rain
Rain
Сообщение #6 от 14/07/2007 06:22 цитата
rematik, обычно летит всё, на миниселах и проц основного модуля тянет индикацию.
rematik
Флудоголик
Сообщение #7 от 14/07/2007 16:04 цитата
На микросхеме цифры попутал, правильно 74HC164M, а той не у кого не было, сейчас запаиваю и иду проверять.
rematik
Флудоголик
Сообщение #8 от 14/07/2007 20:15 цитата
Дело оказалось в ней. После замены всё заработало! Спасибо всем за помошь и участие в теме! улыбка
