Yanko
Сразу объяснюсь, что модуль в ремонт принесли от Кайзера, модель не уточнив. Я знаю, что подобный модуль стоит на Ariston 1047ctx и Indesit wds 1040tx.
Люди живут в частном доме. Мужик приехал - плату привез. На ней написано Procond electronika cod. 453120951 и еще код 116190250. Взорваны 2 дорожки - видно на фото. Скорее всего из-за сырости у него в колодке двигателя прошило напряжение на тахо или виткует сам тахо. Посмотрю, отпишусь. Выяснил - сгорел резистор в цепи тахо. Неизвестен номинал. HELP!!!
со стороны дорожек.rar 202.54 КБ Скачано: 870 раз(а)
со стороны элементов.rar 205.28 КБ Скачано: 813 раз(а)
Мелиор
Что-то не похож этот модуль на 1040 и 1047 |
alshni
Мелиор писал: | Что-то не похож этот модуль на 1040 и 1047 |
Однозначно |
Yanko
внешне хоть и не похож, а поставить можно 1040 или 1047 на Kaiser и будет работать. Ставил уже, повтора не было. |
Сергей
Yanko, на 1040 резистор по тахо стоит на 100 Ом, попробуй поставить и здесь такой... |
Yanko
Хуже не будет? А может 1кОм как в Хансе серии PC или 47кОм, как в другой модели Индезита? Хотелось поставить, чтоб не думалось потом перед клиентом, что движок не крутит - типа я не то вставил или у него все таки движок не исправный. Может есть у кого такая плата под рукой? |
alshni
Yanko, вот это с 1047
Yanko
alshni, спасибо за фото! У меня как раз сгорел резюк, который подсоединен между 9 и 11 контактом, т.е. между TACHO1 и COMUNE. Я не разобрал - это 2,7кОм или 100Ом? ( на фото слева на право между 10 и 12 контактом |
alshni
Между 9 и 11 - 100 Ом
Yanko
alshni, спасибо! Завтра буду ставить модуль - отпишуся |
Yanko
В общем нашел причину, почему отслоились дорожки в районе Tacho. Оказалось, что перетерся провод и закоротил на корпус движка.Поставил модуль - воду просит...ставлю на отжим и слив - напруга на насос даже не подается и на движок тоже. Закоротил симистор движка - реакция ноль. Решил менять модуль на новый. Можно этот модуль сделать - вопрос... Симисторы все целы - и на помпу тоже. Посмотрел, а через этот 100 омный резистор Tacho1 дорожка идет сразу через нулевое сопротивление на вывод микросхемы. Похоже все-таки процу кранты. Буду ждать новый модуль
Что было.rar 67.81 КБ Скачано: 526 раз(а)
SergeA
У меня такая же проблема. Сгорела плата управления от стиральной машины Kaiser W4T10.
На задней стенке машинки такие цифры:
W4T10 cod. 24312 s/n 201173058 91243120000.
На плате написано
PROCOND ELETRONICA cod. 453120951 и еще cod. 21500631500
Подскажите, как найти к ней заменитель? Мастер который диагностировал - подключил заменитель от Индезита/Аристона какого-то - не заработало.
plata.png 585.36 КБ Скачано: 3086 раз(а)
Сергей
SergeA, а зачем модуль менять, подпояй контакты реле (которые отгорели) и будет тебе счастье... |
SergeA
Да я вот также подумал. Мастер отговорил. Только вот что меня больше всего беспокоит. А от чего они прогорели? Неужели от старости? Машинке 5 лет. Может у нее что-то еще не в порядке и новый модуль (или пропаянный старый) тоже сгорит нафиг? |
Сергей
SergeA, ноги отгорели из-за появившехся трещин в пайке, вследствии вибрации...
Так что пропаивай и этот модуль будет служить не менше чем новый... |
SergeA
SergeA
Ура. Заработало. По дороге домой заскочил сначала в контору, торгующую зап. частями для быт.техники. Наконец-то они мне привезли заменитель - 078554 по каталогу. Но новую плату втыкать было стремно, вдруг сгорит сразу, заскочил в гараж к дяде Васе, пропаяли за 10 мин старую. Воткнул для начала старую - уже целый день работает. Новую пока пробовать не стал. В конторе сказали что пока нет царапин от разъема она еще считается имеющей товарный вид и они ее примут назад если что.
Сергей, спасибо, посмотрим скока проработает. |
Yanko
Пришла плата, поставил - не заработало ничего. Так же, как и раньше - ставлю на отжим - не работает слив и не крутит двигатель. Попалась на днях машинка Indesit wds1045tx c точно таким же модулем. Подпаял реле - и там все заработало. Посмотрел резистор, с которым я так мучился по тахо. Оказалось там резистор на 33 Ома стоит. Ну я поставил на мою несчастную неработающую плату еже давно резик на 100 Ом. Вобщем воткнул ее в Indesit- она мертва - не крутит двигл и насос не работает, а резистор на 12кОм очень перегревается. Че делать не знаю |
snv1985
Друзья!!!
Такая проблемка сгорела дорожка на блоке управления, неподкажете из за чего такое может быть и как это реашется и стоит ли вообще или проще заменить весь блок стиральная машина верой и правдой служила более 7 лет а потом като просто встала.... не крутит и все и запах гари, оказалось сгорела дорожка сгорела прожгла пол платы потэтому и вонь стояла...
Мелиор
snv1985, модуль вероятнее всего можно отремонтировать, но вот из-за чего он сгорел разбираться должен мастер. Если просто поставить новый история может повториться |
